24.02.2004, 19:17
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Suche Schaltplan für BC IV wg. Umbau auf LED
Hallo Gemeinde,
aufgrund eines Umbaus meiner Armaturenbeleuchtung benötige ich den Schaltplan vom BC IV (Großer BC).
Da das ersetzen der Glühlampe durch 6 LEDs inkl. berechneter Widerstände nicht funktioniert, liegt hier ein Problem vor. Es sieht so aus, dass die Beleuchtungseinheit sich nicht so einfach umbauen läßt und irgendwie bei änderung des Stromflusses die Beleuchtung abschaltet. Die LED blitzen nur kurz auf, dann wars das  .
In der Klimasteuerung gabs keine Probs, nur die LEDs für die Heizungsregler muß ich noch an die Vorhandenen
Lichtleiter genauer positionieren.
Im E34 Forum habe ich nur eine Funktionsübersicht des BCs gefunden, jedoch leider nichts über den "Inhalt" des BCs.
Ich hoffe, Ihr könnt mir da weiterhelfen.
Hier mal eine kleine Vorschau auf mein Vorhaben
Die volle Pracht werde ich dann hoffentlich zum Märzstammtisch in Glinde zeigen können, drückt mir die Daumen
[Bearbeitet am 24.2.2004 um 20:33 von didi730]
24.02.2004, 19:36
Fahrzeug: BMW 740d (F01)
Aha.. ich kann Dir zwar bei dem Schalplan nicht helfen...
ABER findest Du das schön ? Wie passt dend (VW) Blau zu dem bei Dir noch vorhandenem BMW-Orange ?
Das sind 2 absolut nicht zueinander passende Farben...
Ziehst Du das mit dem Blau konsequent durch.. oder solls wirklich so ne Mischung werden ?
[Bearbeitet am 24.2.2004 um 20:37 von HB750i]
24.02.2004, 19:43
Mr. Diesel
Ist auch nicht wirklich mein geschmack... ich kann mir nicht vorstellen ALLES auf blau zu bekommen. Und so ein miscmasch ist ja wohl nicht gerade der hit.
das BMW rot finde ich total entspannend wenn ich nachts mit 250 über die bab cruise... *smile*
mfg Benni
24.02.2004, 19:47
BMW? Is lang her
alles was zur orangen Beleuchtung gehört wird ersetzt.
VW Klischee, ja ja, da habe ich mit gerechnet.
Aufgrund meiner Wagenfarbe und der Farbe der Innenausstattung ( granitsilber metallic, Stoff grau )
passt die blaue Beleuchtung für meinen Geschmack hervorragend da rein.
[Bearbeitet am 24.2.2004 um 20:49 von didi730]
[Bearbeitet am 24.2.2004 um 21:56 von didi730]
24.02.2004, 20:48
naja.. VW musste kommen, weil die das mit demBlau angefangen haben...
Aber Audi ist doch IMHO rot /weiß ?
24.02.2004, 20:58
BMW? Is lang her
Hi HB750i,
Du hast recht, ich war der Meinung, dass mein Schwager (hat nen A4) blaue Beleuchtung hat.
Ein kurzes Telefonat hat mich dann eines besseren belehrt.
Die Aussage ist daher gelöscht.
24.02.2004, 21:13
gut, dass diese alles entscheidende Frage geklärt ist
24.02.2004, 22:57
Wenn alle Stricke reissen dann nimm doch eine andere Spannungsquelle für Deine LEDs ... dann müsste doch alles passen.
Frank
24.02.2004, 23:24
Fahrzeug: BMW 540i touring individual
Hallo Didi!
Einen Schaltplan der internen Beschaltung vom BC wirst Du wohl kaum finden denke ich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, warum das nicht funktioniert. Hab grad nochmal die Lämpchen angeschaut, das sind auch 12 V - Lämpchen, nicht etwa 6 V in Serie... Also daran kanns nicht liegen... Und daß die extra ne Schaltung integrieren, die den Strom überwacht, kann ich mir auch net vorstellen. Wozu auch? Kannst ja trotzdem mal mit Parallelwiderstand probieren, um den gleichen Strom hervorzurufen.
Ansonsten großes Kompliment, wenn Du wirklich alles auf blau umbauen willst. Ich finde das schon sehr schön, mir persönlich wäre aber der Aufwand viel zu groß. Hast Du Dir denn schon überlegt wie Du das Problem mit dem CC-Display und der km-Anzeige lösen willst? Und was machst Du mit Schaltern, die weiße Lämpchen haben und integrierte Orange-Filter, z.B. ASC oder Memory-Schalter?
Ciao
Amando
25.02.2004, 08:15
BMW? Is lang her
@Chatfuchs
Eine andere Spannungsquelle wird aüsserst schwierig, da der BC in einem Schacht sitzt und der Kabelstecker im Schacht fest montiert ist.
@Amando540i
Ich werds mal mit dem Parallelwiderstand versuchen. Danke für den Tipp.
Der Aufwand ist sehr groß, da hast Du Recht, aber ich befinde mich gerade im Wiederaufbauwahn meines Bimmers (Neue Scheinwerfer, anderes Fahrwerk >danke an @Freak<, neue Felgen in 17", Lackverschönerung)
Die blauen LEDs faszinieren mich schon länger, habe es allerdings schon mal aufgegeben, da ich den Wagen verkaufen wollte wg.E38, aber davon bin ich ab.
Wg. CC-Display und der km-Anzeige werde ich mir noch eine Tachoeinheit zum experemtieren besorgen.
Vielleicht hat jemand hier forum noch so ein Teil billig abzugeben.
