Alt 20.05.2012, 20:04   #1
bmw diva
Fahrzeug: 750i E32, 525i 24V touring Executive E34, 518i Executive e34, 315 E21, Yamaha XJR 1300
Standard Kühlwasserprobleme?
habe im stand/ leerlauf gas gegeben... im gleichen moment hats leise aber hörbar nen geräusch gegeben danach lief kühlflüssigkeit unterm auto.. tropfte im bereich runter wo sich die beiden krümmer unterm auto treffen.... seit dem rappelt es beim gasgeben und es hört sich an als wenn auf der kardanwelle metall liegt aber das kann ja nicht sein.....
hat jemand nen tipp was meinem fuffi da wiederfahen ist...
danke
bmw diva ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2012, 20:13   #2
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
ich frag mich immer, warum bei solchen Problemen im Thread nicht darauf hingewiesen wird, dass der Wagen 10 Jahre gestanden hat...Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/10-ja...se-179510.html
Jetzt bin ich mal gespannt, wer eine Glaskugel zu Hause sein Eigen nennt...
Alt 20.05.2012, 20:18   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Offenbar Getriebeaufhängung/Mittellager. Problem mit dem Wasser scheint was anderes zu sein.
Du meinst ja hoffentlich nicht Kondeswasser der Klima...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 20.05.2012, 20:22   #4
bmw diva
nene keen kondenswasser ist ttsächlich kühlwasser. mittellager ist bestellt das geräuscch ist zu erkennen und zuzuordnen...
mfg Benni
Alt 20.05.2012, 21:59   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn es im Stand "rappelt", wenn Du Gas gibst, könnte es ja eigentlich nur die Wapu sein, bei der sich das Lager "Verabschiedet" hat. Das würde auch den Wasseraustritt Erklären.
Gruss dansker
Alt 20.05.2012, 22:41   #6
bmw diva
Gruss dansker
wasserpumpe iss neu und einwandfrei
Alt 20.05.2012, 22:50   #7
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Fahrerseite??evtl.ein Schlauch von den Heizventilen.Aber warum Rappelt da was?Rauf auf die Hebebühne.
Alt 20.05.2012, 22:57   #8
bmw diva
ich war schon am suchen im net nach irgendwelchen zusatzpumpen die irgendwo im bereich der brandwand sitzen... aslo mehr auf der beifahrerseite... getriebekühlung oderoder oder... aber jepp der wagen muß hochgenommen werden...
iss halt so wenn nen wagen standzeit hatte kommt das eine oder andere aber muß es denn was sein wo man suchen muß und nicht weis was wo und wie.... tz na mal sehen...
Alt 20.05.2012, 23:02   #9
dansker
Sitzt die Visco denn Ordentlich fest? Ich hatte deine Beschreibung so verstanden, das es Vorne, beim Gasgeben zu dieser Geräuschetwicklung kommt. Daher mein Einwand mit der WAPU.
Kann aber auch von der Ummantelung der Hosenrohre vom Auspuff herführen, wenn die sich gelöst haben, dann "rappelt" es auch ganz gut.
Kommt das geräusch erst, wenn Du ein paar Meter Gefahren hast?
Gruss dansker
Alt 20.05.2012, 23:05   #10
boxerheinz
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/MzU4X3A=.png
Möglich Sammelrohr.
Hast Du Standheizung???Die geht hinter dem Motorblock auf die Beifahrerseite.Also der Wasserschlauch davon.
Mehr gibt es da hinten nicht mehr.Getriebeölkühlung läuft Fahrerseitig Vor und Rücklauf.Sind aber Ölleitungen die zum Kühler gehen.Diese Laufen unten Li. neben dem Motor über den Mototräger und gehen links zum Wasserkühler hoch.
Kühlwasserprobleme Intrum BMW 7er, Modell E32 4 11.02.2003 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:37 Uhr.
