15.05.2012, 14:04
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Probleme mit der CC Meldung
Hallo miteinander,
Ich habe ein Problem mit meiner CC Meldung. Wenn ich meinen Kofferraum öffne komm keine Meldung in der CC, weder Text noch ein aktustisches Signal. Alle anderen Fehlermeldungen werden sowohl schriftlich als ach akustisch angezeigt. Weiß jemand zufällig nen Rat? Hab auch keine Ahnung wie lange es schon so ist, war reiner Zufall das ich es bemerkt habe.
Gruß und Dank!!
15.05.2012, 14:23
_________________________
Wenn das Kofferraumlicht funktioniert, wird es daran liegen, das Du vorher nicht gefahren bist.
15.05.2012, 14:24
dann haette ich auch ein Problem, wenn ich den Kofferraum oeffne, kommt auch keine Warnung.
Erst wenn Du faehrst und der Kofferraum ist auf, dann kommt die Warnung.
15.05.2012, 14:28
... oder gefahren bist.
Also z.B. wenn an der roten Ampel einer den Kofferraum öffnen würde
Geändert von Movie222 (15.05.2012 um 14:55 Uhr).
15.05.2012, 14:44
Ach du sch...... Ist mir dass peilnlich, muss ich ausprobieren.
Danke schonmal.
15.05.2012, 20:23
Ex M60-powerd by LPG
Hat mir doch letztens einer vom Benzingelabere erklärt, es gibt keine neuen Probleme mehr an unseren alten Karren
Wolfgang
16.05.2012, 08:29
Heizölverleiher
Ich möchte dem noch eines hinzufügen.
Diese Meldung Kofferraum kommt bei dem alten Tacho (das mit dem 299986km-Problem  ) erst beim Anfahren (sprich ab etwa 3km/h.
Nach dem Tachowechsel (weiss nicht mehr welche Rückwandfarbe) kommt sie sofort (auch wenn er steht) @Chris: sprich nicht aus was du denkst
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
16.05.2012, 08:41
Diese Meldung Kofferraum kommt bei dem alten Tacho (Graue Rückwand) erst beim Anfahren (sprich ab etwa 3km/h.
Nach dem Tachowechsel (Weiß oder Blau) kommt sie sofort (auch wenn er steht)
Ich möchte dem noch eines hinzufügen:
Das kann ich so nicht bestätigen - da ich beide Instrumentenkombis in Gebrauch hatte/habe.
Die Meldung wird com CCM ausgelöst.
16.05.2012, 11:40
Wenn er seht nachdem er gefahren ist!!! Vorhin ausprobiert, tatsächlich so.
Danke nochmal!!
16.05.2012, 12:13
Heizölverleiher
