13.05.2012, 14:44
Fahrzeug: E32 750i (EZ: 09.90)
Verteilerkohlen sind beide drin, hab ich gerade kontrolliert. Zündkerzen sind trocken, weil er auf dieser seite kein benzin bekommt. Wisst ihr wo die Benzinpumpen sind, oder de Relais? Sicherungen sind i.o.
Nächste überlegung ist, warum bekommt er kein Benzin. Kann ein Fehler bei zündung/einspritzung eine benzinabschaltung verursachen?
Geändert von JuliusE32 (13.05.2012 um 15:00 Uhr).
13.05.2012, 15:31
Glaube an den 8 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Check mal die beiden KW-Geber ob sie den selben Widerstandswert haben.
Wenn einer defekt ist, wird er auch nicht als Fehler abgelegt.
Gruß Uli
13.05.2012, 15:58
Beide Benzinpumpen sind im Tank, Zugang durch den Deckel im Kofferraum, hier Bilder und wie Du die 2 Relais bruecken kannst
Engine -- Fuel pump replacement
KW Sensoren Testen hier
http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-kw-sensor.htm
und hier lesen
http://www.7-forum.com/forum/5/linke...dtc-30301.html
13.05.2012, 19:51
Vielen Dank für die hilfreichen Ratschläge. Eine der zwei Benzinpumpen im Tank ist defekt. Zum glück endlich gefunden
