Alt 04.05.2012, 09:17   #1
boyhitscar
Fahrzeug: E32-730i (12.88)
Standard Abblendlicht Beidseitig Defekt ohne Fehlermeldung im BC
Guten Morgen liebe Forumler,
folgendes Problem trat bei mir heute morgen gegen halb sechs auf. Auf der Landstraße ist mein Abblendlicht einfach ausgegangen.
Innenraumbeleuchtung funktioniert.
Tachobeleuchtung funktioniert.
Bremslicht funktioniert.
Blinker funktioniert.
Ausgefallen sind Beide Abblendlichter ohne Vorwarnung, der Bordcomputer meldet auch keinen Fehler. Durch erneutes ein/ausschalten des Lichtes hat sich auch nichts getan.
Vor 3 Monaten hatte ich das Problem das mein rechtes Abblendlicht ausfiel, Bordcomputer hat auch keine Meldung gebracht damals. Daraufhin habe ich die Platine nachlöten lassen.
Bei Tipps und Tricks habe ich nichts gefunden was direkt darauf eingeht.
Sollte jemand eine Idee haben wäre ich dankbar.
boyhitscar
boyhitscar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2012, 09:34   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Kann eigentlich nur am LKM selbst liegen.
Das wäre am wahrscheinlichsten.
Das Relais im LKM hat einen Eingang und 2 Ausgänge.
Die Messung für die BC Meldung erfolgt erst nach dem Relais.
In diesem Bereich würde ich erstmal suchen.
Alt 04.05.2012, 09:36   #3
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Das Relais könnte kaputt sein. Das Abblendlicht hat ein Relais mit zwei parallel geschalteten Arbeitskontakten, üblicherweise fällt davon der für die rechte Seite aus. Erkennen kann man den Defekt am ausgebauten und geöffneten LKM, wenn man den Steuerkreis des Relais bestromt. Die Arbeitskontakte werden auch in Arbeitsstellung nicht geschlossen, bei angezogenem Relais bleibt immer noch ein geringer Abstand.
Nachlöten nützt da leider nichts, da hilft nur ein Austausch. Das Problem ist dabei allerdings die Interner Link) Beschaffung, ich habe zumindest noch keine Bezugsquelle gefunden.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 04.05.2012, 11:16   #4
boyhitscar
So erstmal Danke an Euch beide für die schnelle Rückmeldung. Werde mir jetzt mal das lkm mit meinem Kollegen anschauen. Eine Frage noch läßt sich ein Lastrelais problemlos ersetzen?
Momentan hänge ich in der MB Werkstatt fest da sich 1 Injektor dachte den Dienst nach knapp 270tkm und 26 Monaten zu quittieren.
Gruß boyhitscar
Alt 04.05.2012, 12:20   #5
VollNormal
[quote=boyhitscar;1943517]läßt sich ein Lastrelais problemlos ersetzen?/QUOTE]
Ersetzen ja. Wie oben schon geschrieben, ist die Beschaffung das Problem. Wenn du aber eine Quelle auftust: ich nehm drei!
Alt 04.05.2012, 12:55   #6
andi_p
Benutzerbild von andi_p
Fahrzeug: 2xE32-750iL (1988), E38-750i (10.1995) E34-540iA (1995), E39-540iA (1999), Mercedes G500 (1999)
Ich hatte das mal bei einem e34. Habe dann das LKM von einem Stromer nachlöten lassen und das problem war gelöst.
Sorry erst jetzt gesehen dass schon nachgelötet wurde.
andi_p ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2012, 17:09   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ist zu 100% das LKM. Hatte dass auch schon mal Abblendlicht aus, Nebler funktionierten zum Glück noch(halb fünf morgesn im Winter bei Schneefall) Altes neues LKM rein und gut war.
Alt 09.05.2012, 08:05   #8
boyhitscar
So Abblendlicht funktioniert wieder, das Relais hatte einen Hänger. Haben alle Relais getestet, es scheint nur ab und zu das 2-Polige Relais für das Abblendlicht einen Hänger zu haben. Ich gehe davon aus das dieses bald seinen Geist aufgeben wird.
gruß
boyhitscar
Alt 13.05.2012, 15:30   #9
e24e32
Fahrzeug: e32 730 i v8 bj 12.1992
habe dummerweise seit 2wochen das selbe problem,standlicht geht nicht,manchmal mit nebellicht schon.auch fernlicht geht nur als lichthupe,als dauerlicht nicht
e24e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2012, 15:38   #10
Standlicht hat mit dem LKM nichts zu tun, wenn Du ein Senfrelais hast
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - LAD
Fehlermeldung Abblendlicht Prüfen bei XENON Nachrüstung akw E38: Tipps & Tricks 8 22.04.2014 07:34
Elektrik: Fehlermeldung Abblendlicht - Xenon und Umlöten LKM Fahrwerks-GOTT BMW 7er, Modell E32 4 15.05.2007 11:49
Elektrik: Fehlermeldung Bremslicht Abblendlicht blackbibo E32: Tipps & Tricks 0 07.02.2006 21:53
Fehlermeldung "Abblendlicht" und Ausfall Xenon martin123 BMW 7er, Modell E32 8 08.12.2005 18:31
Fehlermeldung Abblendlicht bei Xenonumrüstung DD BMW 7er, Modell E38 1 14.11.2002 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
