12.05.2012, 18:41
#21
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Eine günstige Alternative zu teuren Beru-Kabeln o.ä. wären auch diese hier:
http://www.wagner-autoteile.de/index...d=65853&kbanr=
Sollte ein Satz zu 14 Leitungen sein.
Musst nur die Doughnuts noch umbauen.
Mark
12.05.2012, 18:41
#22
Ich tippe auf's EML...
21 Jahre Forum
12.05.2012, 18:55
#23
Fahrzeug: E32-750iL (06.89)
@Sheriff Danke für den Link. Werde nochmal Kabel durchmessen und dann entscheiden. Wenn nur 2-3 Stück defekt sind, werde ich die einzeln ersetzen, ansonsten gleich mal das ganze Set.
EML glaube ich eher nicht, Lampe leuchtet auf und geht nach ca 2 sek wieder aus. Das Thema mit korrodierten Leitungen der EML-Lampe hab ich schon hinter mir
12.05.2012, 19:28
#24
Die Lampe selbst ist nicht entscheident, oft naemlich zeigt diese viele mechanische Stoerungen nicht, zb. leicht haengende Klappen meistens nicht angezeigt werden. Wenn Du eine andere EML einsetzen kannst, waere das nicht schlecht, Austausch ist schnell erledigt und Du bist dann sicher. Vergiss nur nicht nach Wechsel etwas laengere Probefahrt machen, weil wenn es wirklich EML ist, braucht Motor mehr Zeit zum "durchatmen"...
