Umfrageergebnis anzeigen: Schüttelt sich euer V8 im Standgas?
gar nicht
41 |
45,56% |
wenig
39 |
43,33% |
viel
10 |
11,11% |
03.05.2012, 17:07
#21
Fahrzeug: S50B32
Hmmm....ich habe ja (zumindest derzeit) keinen aber trotzdem:
Interessant finde ich dass das bei dem ein oder anderen im Gasbetrieb weg ist. Wofür kann das ein Indiz sein? Einspritzdüsen, Steuerung, Lambdas?
03.05.2012, 17:58
#22
U2U Geheimhalter
Wobei bei Salzpuckel es wohl an den Emulatoren (bei Benzinbetrieb werden nicht alles Benzineinspritzdüsen frei geschaltet) gelegen hat, höchst wahrscheinlich bei mir auch. Denke das ich in den nächsten Tagen dazu mehr weiß wenn mein Bekannter das getestet hat.
Gandalf
03.05.2012, 18:16
#23
RoFra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
@MrThomsen
@MrThomsen
Kompression habe ich vor 4 Jahren mal gemessen.
Stimmt schon das die hinteren beiden Zylinder etwas weniger hatten,aber
Erstens : kann ich mich nicht mehr so genau an die Werte bzw Unterschiede erinnern
Zweitens :war das in einer Tiefgarage im Winter bei kaltem Motor.
Drittens habe ich ja wirklich das Phänomen das er meistens gut bis Klasse läuft
wenn er die Macke hat ich ihn ,im Kaltem Zustand manchmal ,durch einen
Neustart ´´übereden´´kann super zu laufen
Verschlissene Zylinder oder undichte Ventile auf den hinteren billigen heißen Plätzen  sollten dann doch immer einen schlechten LL bewirken.
Wenn ich nochmal nach den Kerzen sehe mach ich nochmal einen Kompressionstest im Handwarmen Zustand  bin auch Neugirieg zu sehen was der Motor noch kann........bzw. wie groß die einzelnen Unterschiede sind.
Was mir auch noch einfällt ist die Tatsache das sich die damaligen NEU Fahrzeug Kunden auch schon über den schlechten LL beim Händler beschwert hatten.
Da war ja wohl hoffentlich noch alles OK mit der Kompression..........
UND was sagt eigentlich die e38 M60B40 Fraktion zu dem ganzem ?
Danke für Eure Hilfe
03.05.2012, 18:48
#24
Fahrzeug: E38 735i (Bj.96), E30 320i Cabrio (Bj.92), Cadillac STS 4,9l (Bj.92)
Ich habe auch ein leichtes "schütteln"
allerdings so gering, das im Drehzahlmesser rein garnix zu sehen ist.
Trotz allem, Man(n) strebt Autotechnisch ja zur Perfektion
Lambdas, LMM, Drosselklappenpoti usw (BMW bzw Boschteile) sind neu und trotz allem ist ein ganz leichtes schütteln im Standgas vorhanden.
Ich habe bei mir folgenden Test gemacht und mich würde interessieren, wie sich eure Motoren verhalten:
Leerlaufstellventil Stecker bei laufendem Motor abziehen und leichte Gasschübe geben.(Drehzahl-> sehr agil und geht sportlich schnell wieder runter)
Stecker wieder drauf und das gleiche:
(Drehzahl recht agil aber nur langsam wird sie wieder runtergeregelt...)
Ist das ein Indiz für einen altersschwaches Leerlaufstellventil (Nr 23 im ETK)?
03.05.2012, 18:50
#25
Oh, ich sehe gerade, dass sich das ganze eher auf den e32 bezieht.
Sry
03.05.2012, 21:34
#26
Glaube an den 8 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Nachdem ich alles ersetzt habe,(Zündkerzen,Membran,alle Dichtungen,Lambdasonden....) war es fast gut.
"Perfekt" war es allerdings erst nach dem Tausch der drei Steuerketten incl. Anbauteilen.
Allerdings auch´ne scheiß Arbeit
Gruß Uli
03.05.2012, 23:58
#27
U2U Geheimhalter
Gruß Uli
Das ist sicherlich eine Lösung, nur ist es für einen Laien meiner Meinung nicht selbst machbar und über eine Werkstatt wegen den Kosten (ich denke mindestens 4 Stellig) einfach übertrieben.
04.05.2012, 14:07
#28
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo zusammen, stimmt!
Bitte mal hier
http://www.7-forum.com/forum/5/v8-ge...tml#post682505
ab Beitrag Nr. 13 lesen.
Schönen Gruss
Nachtrag: Beitrag Nr. 17 von Reinhard, alles klar?
Geändert von Apollo (04.05.2012 um 14:34 Uhr).
04.05.2012, 18:29
#29
Übertrieben?
Wenn die Steuerzeiten aufgrund gelängter Steuerketten nicht mehr passen,
bleibt einfach nichts anderes übrig
Außerdem war mir die Gefahr zu groß das die Kette reißt
Gruß Uli
04.05.2012, 20:00
#30
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von V8 uli
Übertrieben?
Gruß Uli
dafür kann man die Kettenräder neu justieren
um wie viel hat sich denn die Kette gelängt ? Wäre mal interessant.
