Alt 27.04.2012, 22:11   #1
mic651
Fahrzeug: E32-730i, E30-330i, E30-325i 24V
Standard Wofür ist der kleine Schlauch an der Ansaugbrücke M30?
Hallo 7er Gemeinde,
hat jemand 'ne Ahnung, was das für ein kleiner Schlauchanschluss in der Mitte der Ansaugbrücke unter dem Leerlaufdingensschlauch ist? Hab keine Ahnung wo ich noch was anstecken soll. Habe den Motor in nem E30 verbaut.
Vielen Dank & Grüße aus Chemnitz
Micha
mic651 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2012, 23:13   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Meinst Du die beiden dünnen Schläuche, die in der Mitte, unter dem Ansauggeweih sitzen?
Gruss dansker
Alt 27.04.2012, 23:54   #3
mic651
nein,die zwei von unten hab ich. mir fehlt nur noch der an der zylinderkopfseite, der unter der drosselklappe und dem leerlaufregelventilanschluss ist.
Alt 28.04.2012, 14:50   #4
dansker
Dann meinst Du sicher den etwas dickeren Schlauch, der sich zwischen Kopf und Ansagbrücke nach Oben "Durchschlängelt"? Der soll an das Kaltlaufregelventil Angeschlossen werden.
Gruss dansker
Elektrik: Weißer Stecker unter Schaltsack - Wofür ist der? rennie BMW 7er, Modell E32 10 05.05.2011 18:42
Heizung/Klima: Wofür ist eigentlich der REST-Schalter? 740 flo BMW 7er, Modell E38 5 11.07.2010 13:46
Elektrik: Wofür ist der kleine Anschluss am CD WEchsler P Jaques BMW 7er, Modell E38 2 30.04.2009 16:02
Wofür ist der 2. Seilzug an der Drosselklappe sebihees BMW 7er, Modell E32 7 29.01.2009 05:39
Wofür ist der Schlauch gut...? BlackSeven BMW 7er, Modell E38 10 02.02.2004 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
