Alt 27.04.2012, 21:06   #1
HIGH-LINE
Benutzerbild von HIGH-LINE
Fahrzeug: E38-740i AT5 (00); E31-840CI MT6 (96); E36/7-2.8i MT5 (97); Lotus Esprit S3 N/A (81); Lotus Exige 350 Sport (20); Volvo XC90 T8 (23)
Standard Stoßdämpfer Unterschied ???
Hallo Forum,
habe da eine Frage in Bezug auf Stoßdämpfer, habe natürlich auch schon die Suche bemüht, jedoch keine Antwort bekommen.
Nun die Frage: Möchte die Stoßdämpfer an meinem 735i Bj, 11/90, ohne Höhenregulierung und ohne Härteverstellung wechseln.
Habe ein vernünftiges Angebot der Firma MEYLE gefunden. In der Verkaufsbeschreibung steht aber dass die VA Dämpfer nur bis Bj, 02/88 passen!
Welche Unterschiede gibt es in der Dämpferstruktur, vieleicht andere Anschlussmaße? Wird es trotzdem passen?
Hoffe jemand kann helfen?
Danke!!!
HIGH-LINE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2012, 21:13   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Die Stoßdämpfer unterscheiden sich am Gewinde.12mm oder 14mm.Die bis....haben 12mm.Brauchst halt das andere Domlager dazu.
Alt 27.04.2012, 21:31   #3
HIGH-LINE
Interessant, aber wieso wird das VA Federbeinstützlager, verstärkt, von der Fa. MEYLE für alle Baujahre das gleiche Angeboten? Das möchte ich mir nämlich auch gleich mit zu den Stoßdämpfern dazukaufen!
Bin für jede Erklärung dankbar.
Alt 27.04.2012, 21:37   #4
boxerheinz
Vielleicht haben die nur eine Sorte Dämpfer.
Alt 27.04.2012, 21:45   #5
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Manchmal stimmen die Kataloge auch einfach nicht, dann bekommst du halt falsche Teile. Das das Gewinde am Dämpfer geändert wurde ist korrekt, warum.... Weiß wohl nur BMW.
Ich habe hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Car-Parts24 vor zwei Wochen lange mit Herrn Enderle telefoniert, der ist voll im Thema. E34 Pilot. Welches Baujahr, welches Domlager, welcher Dämpfer bis auf den Produktionsmonat genau.
Wollte einen Stoßdämpferschnapp Bilstein B8 machen und hatte genau das gleiche Problem, wie du, daher kein Schnapp zu machen.
EDIT: Ist deiner tiefer? Evtl. passen sie ja bei dir: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.car-parts24.com/products/...W-e34-e32.html
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 27.04.2012, 21:51   #6
boxerheinz
T-Bird,dann ruf doch beim Andre an,der hat sicher noch die großen Domlager.
Alt 28.04.2012, 09:01   #7
T-Bird
Danke für den Tip.
Die Domlager mache ich auch neu, allerdings will ich dann nicht wegen 129 € auf einen Exoten umbauen.
Ich hab ja keine Not und kann mir die Teile in Ruhe besorgen, bis ich mal Zeit habe 4 Domlager und 4 Dämpfer zu wechseln... Nicht vor dem übernächsten Urlaub.
Er ist ja im März mängelfrei über TÜV. Vorne sind sie etwas weich, aber nicht schlimm.
Andreas
Stichworte
stoßdämpfer, unterschied
BC unterschied 7erE32 BMW 7er, Modell E32 16 07.08.2008 13:53
Unterschied? AMSLL BMW 7er, Modell E38 2 11.02.2008 14:13
Motorraum: Unterschied ?? don_franco BMW 7er, Modell E32 6 15.12.2004 19:35
Unterschied BJ 90 zu 91?? TJ BMW 7er, Modell E32 9 13.04.2004 04:58
Unterschied 3,0l zu 3,8l 7er Joe BMW 7er, Modell E32 3 31.12.2002 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:03 Uhr.
