Alt 29.07.2012, 19:57   #1
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Klingt als ob er auf einer Bank läuft.
Was macht die EML Lampe? 3 Sek. Prüfaufleuchten und dann aus, so wie sie das auch tun soll?
Schau mal hier rein: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tun-...er-159584.html
Am schnellsten Klarheit bringt wohl der Freundliche mit auslesen, wenn der Schuh zeitlich drückt. Da fällt dann schon viel raus.
Andreas
Andreas
Interner Link) InEfficientDynamics
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Geändert von T-Bird (29.07.2012 um 20:22 Uhr).
T-Bird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2012, 07:32   #2
marcel850Ci
Fahrzeug: 540 e39 , 850Ci
hi,
eml geht aus so wie sie soll.
gruss
marcel850Ci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2012, 17:01   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
KW-Sensor der rechten Bank durchmessen.ca.580Ohm.Zündspule,Steuergerät,Benzin pumpe,Benzinpumpenrelais wenn der 850er auch 2 davon hat,Motor Hauptrelais,beim Fuffi sind diese weiß 5 Polig und sind auf der re.Radmulde im kleinen Relaiskasten.Verteilerfinger u.Kappe.
Motor kühlt während der Fahrt ab ? GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 33 07.12.2011 01:05
Ölschlammspülung mit Diesel...?? onurog BMW 7er, Modell E38 33 03.08.2011 20:17
unrunder Motor nach Kaltstart bmwthomas BMW 7er, Modell E38 17 08.01.2009 06:38
Motorraum: Unrunder Lauf Vom Motor E32 BMW 7er, Modell E32 5 09.01.2008 00:57
Unrunder Motorlauf bei kaltem Motor Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 1 19.08.2003 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
