Alt 24.04.2012, 11:25   #11
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Arbeitet dat Dingens mit Öldruck
Jep,
arbeitet mechanisch sowie hydraulisch
Dann werd ich mir mal die Mühe machen.
leider keinen 740er mehr
Alt 24.04.2012, 11:33   #12
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Jep,
Wenn du es selber machst, kannst du Fotos machen?
Gandalf
Alt 24.04.2012, 11:55   #13
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Boppelsche,
in Beitrag 9 ist doch schon ein absolut aussagefähiges Bild
In die Bohrung vom Spanner kann ich leider nicht hineinknipsen
Chris
Alt 24.04.2012, 11:58   #14
gandalf
U2U Geheimhalter
Boppelsche,
Chris
OK....
Dann warte ich mal ab ob es auch so leicht geht wie im Bild zu vermuten ist
Alt 24.04.2012, 14:56   #15
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
geht ganz locker, nur den Filterkasten raus und schon kommt man hin, auch mit Klima.
Und ja es bringt was, habe ihn bei mehreren V8 schon getauscht und es bringt eine Laufruhe im Kaltstart.
Man kommt auch mit einen Ringschlüssel hin.
Ich persönlich rate es jeden Kunden den mal zu tauschen weil man éine Besserung merkt.
Was komisch klingt, ist das, wenn man den alten heraussen hat, meint man gegenüber den neuen, das der gar nicht kaputt sein kann und doch hat der einen defekt.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2012, 16:42   #16
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Also Federdruck ist derselbe
Vielleicht ist da ja auch irgendwie ein Kügelchen drin, so ne Art Rückschlagventil, dass dann das Öl in der Kiste hält bis zum nächsten Neustart
Man müßte eben mal einen zersägen.
Chris
Alt 24.04.2012, 18:57   #17
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Ist denn direkt nach dem Einbau des neuen Spanners etwas zu berücksichtigen?
Meine Frage daher, da ich bei meinem ehemaligen Winterauto E36 318is auch mal den Kettenspanner tauschte; hierbei muss jedoch nach dem Einbau bzw. beim ersten Start der Motor schlagartig auf ca. 3000 Umdrehungen gebracht werden, so dass der Spanner "auslöst" (durch den Öldruck) und die Kette sofort spannt. Wird dies nicht gemacht, kann es sein, dass die Steuerkette überspringt.
Das Hochdrehen kann man zwar vermeiden, in dem man den Spanner vor dem Einbau durch leichte Schläge manuell auslöst - allerdings ist dann der Einbau aufgrund der Federspannung schwieriger/kniffliger.
Michi730i ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2012, 23:49   #18
MarieleM
Standard Hallo,
nö, da ist keine Kugel drin, hatte schon welche offen, beim M30 ist eine Kugel dabei.
Ich bau sie gleich entspannt ein und es rasselt kurz bis der Öldruck da ist, mehr ist es nicht und ja man merkt gleich das er schöner lauft.
LG
Andreas
Alt 27.04.2012, 09:12   #19
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier noch ein kleines Video, ist zwar nicht vom M60,
aber man sieht schön alt gegen neu
Alt 27.04.2012, 09:30   #20
gandalf
U2U Geheimhalter
Hier ein link für diejenigen wo man den bestellen kann, wobei der Freundliche auch nur bei ca. 60€ liegt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.teilesuche24.de/febi/span...=100414&at=257
Innenraum: Verdampfer selber wechseln Hennes BMW 7er, Modell E32 52 11.10.2024 22:38
Motorraum: V8 Fahrer: Unbedingt Kettenspanner wechseln! Gaser BMW 7er, Modell E38 122 02.08.2018 14:21
Ab wann soll der Kettenspanner beim M60 geprüft bzw. erneuert werden? BMW327i BMW 7er, Modell E32 27 08.01.2012 16:22
Motorraum: Kühlwasserschlauch selber wechseln ?? 2Fast4You BMW 7er, Modell E32 8 27.04.2009 22:20
Fahrwerk: Druckstrebenlager selber wechseln??? Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 21 03.04.2008 15:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:27 Uhr.
