18.02.2004, 16:04
Kein Teiletauscher
Kopf zusammen und eingebaut läuft aber unrund und nagelt
Also Kopf ist wieder zusammengebaut und wieder drauf. Alles angeschlossen und keine Teile übrig. Mit allen Flüssigkeiten befüllt. Er ist sofort angesprungen aber er läuft total urund und nagelt wie ein Diesel. Ich vermute das ich die Ventile falsch eingestellt habe. Bräuchte deshalb eine detailierte Beschreibung wie ich es richtig mache. So genau wie möglich. So das es sogar meine Frau versteht.
Gruß Arrie
18.02.2004, 16:28
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Arrie !
Hoert sich eher an, als wenn die Nockenwelle nicht
die richtige Stellung zur Kurbelwelle haette.
Vielleicht hast Du die Steuerkette einen oder 2 Zaehne versetzt .
Ventilspieleinstellmass: 0.35mm fuer Einlass und Auslass.
Gruss Manu
18.02.2004, 16:40
Kein Teiletauscher
Hatte die Kurbelwelle auf OT stehen und habe die Nockenwelle nach Anleitung hingedreht. So das der Kleine Stift
untenlinks steht. Die Kette hate ich auch fest gebunden. Es hat sich auch alles leicht gedreht. Wenn die Kette nicht stimmt dürfte doch auch der Motor nicht drehen oder?
Gruß Arrie
18.02.2004, 18:08
z.z.leider ohne 7er
Fahrzeug: 525i Touring Autom.LPG
Wenn die Kette um einen Zahn versetzt ist dreht der Motor trotzdem,springt auch an aber die Steuerzeiten
stimmen nicht mehr.Würde ich noch mal kontrollieren und Ventilspiel überpüfen.
Guß
Manni D
19.02.2004, 23:46
Fahrzeug: ´91er BMW 730i M30, '95er Volvo 945 Turbo
Salve,
er läuft unrund und nagelt!? Unrund lief meiner nach der selben Aktion zwar nicht, eher sehr sanft, aber er nagelte wie ein versulzter, luftgekühlter 3Zylinder Deutz. Schuld waren die 12 Ventile, welche ich versuchsweise mit 0,35mm Ventilspiel eingestellt hatte. Mein persönliche Meinung dazu: Schmarrn hoch zehn! Ich lass meinen jetzt wieder mit geschmeidigen 0,30mm laufen. Vorteile: Ist leiser, zieht besser, mehr Leistung. Nachteile: im kalten Standgas läuft er ein wenig eirig.
Ich finde es aber faszinierend dass sehr viele 0,35mm für optimal halten, ich werd daraus nicht schlau. Meiner lief mit dieser Einstellung unmöglich.
Schorsch
20.02.2004, 06:25
Das kann ganz bestimmt nicht an 5 Hunderstel Millimeter liegen !
Gruss Manu
20.02.2004, 07:17
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
WIE!? hast du die Ventiele auf 0,3, 0,35 (sicherer) gebracht?
Du musst nach Ventilüberschneidung einstellen, nicht nach dem Ventil das zufällig gerade entlastet ist. Hast du das Schema??
Das könnte die fehlerursache sein, oder aber vertauschte Zündkabel (naja, sind ja nummeriert)
seba
[Bearbeitet am 20.2.2004 um 08:18 von seba. Grund: fehler]
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
20.02.2004, 12:18
BMW Junky
Fahrzeug: E32 - 730i Bj:6/91, Schalter, Klima, Leder, PDC, SD,
Hi!
Ich hatte das selbe Problem. Steuerzeiten stimmten nicht, Kette war um ein Zahn versetzt. Ausserdem Kettenspanner immer gut entlüften sonst rasselt die Kette !
Herbert
21.02.2004, 10:54
Kein Teiletauscher
So Wagen läuft. Kette stimmt. War scheinbar nur luft im in der Einspritzleitung. Habe Ihn eine weile laufen lassen und dann ging er. Jetzt muss ich nur noch mal die Ventile einstellen.
Gruß Arrie
21.02.2004, 13:07
Kein Teiletauscher
Ventile noch mal eingestellt. Wagen läuft bei einlegen des Ganges auf einmal unrund als wenn ernicht auf allen töpfen läuft. Stottert beim fahren bei den Schaltvorgängen. Habe keine Erklärung dafür. Weiss nicht mehr weiter.
