04.10.2010, 19:43
#61
Fahrzeug: W210 E320 Avantgarde Mopf (01.01) - E32 730IA (06.92) - E34 535I (03.92)
konnte bis lang an meinem auch nicht weiter probieren bezüglich des versetzten Rades!
habe letztens aber auf der Bühne bemerkt das mein damals auch neu eingebauter Buchse vom Lenkführungshebel auf der beiufahrerseite richtig im eimer ist!
die komplette spurstangen haben somit enormen Spiel in der höhe.
wenn ich das Rad nach rechts und links bewegen möchte per hand auf der bühne, dann wandert die spurstange bevor sich das rad bewegt je nachdem entweder nach oben oder unten.
also enorm spiel!
kann es auch dadurch sein das das rad deswegen einwenig nach hinten versetzt steht?
neuen Lenkführungshebel inkl. Buchse habe ich bereits bestellt.
diesmal original!
MfG...Özer
15.04.2012, 18:32
#62
Fahrzeug: Audi A4 b5 1.8T quattro (97), SV 650 (01), SV 1000 (04)
@\/8CruiseR
Haste das Problem lösen können??
Habe das gleiche Problem mit dem Höhenspiel.
18.04.2012, 12:08
#63
Fahrzeug: ......-Suzuki SV 1000 BJ.05- Suzuki Gsx-r 1100 - Triumph Bonneville 750 Bj.72-Vectra Gts
Zitat von Eaglewolke7
@\/8CruiseR
Hallo, ja würde mich auch interesieren...habe bei meinen Vorderrädern nach Achsrevision das gleiche Bild!? Gruss Alex
18.04.2012, 15:19
#64
Also bei mir ist es das Loch von der doofe Hülse, da hat der Bolzen der Hülse Spiel.
