Alt 17.02.2004, 11:07   #1
Bert
Standard Triebwerksproblem
Hallo zusammen!
Ein guter Freund von mir fährt nen 750, bei dem sich häufig, ohne Vorwarnung, eine Zylinderbank abschaltet. Ergo hat der Wagen schlagartig keine Leistung mehr und quält sich.
Außerdem sieht man die "EML"-Leuchte sehr häufig leuchten (was hat die eigentlich genau für eine Bedeutung?).
Kann beides ein Problem der Steuergeräte sein?
Inwiefern könnte das mit dem elekt. Gas zu tun haben, wenn dort der "Kontakt" weg ist...?
Ist leider alles etwas komplizierter, als bei einem Auto mit "nur" 4 Zylindern! :-)
Danke für Tipps...
Bert aus Berlin!
Alt 17.02.2004, 11:17   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Bert !
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier lesen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) und hier auch
Gruss Manu
Alt 17.02.2004, 12:54   #3
Schnupperboller
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
Hallo Bert,
die EML prüft bei jedem Start und auch unterwegs alle Komponenten auf richtigen Widerstand, d.h. auf richtige Funktion. Wenn alle Komponenten korrekte Werte anzeigen, geht die EML-Leuchte in der Instrumentencombi aus. Das Ausgehen der EML Leuchte ist also das Endergebnis einer umfangreichen Prüfung vom EML Steuergerät.
Wenn die EML Leuchte unterwegs angeht, ab an den Motortester und den Fehlerspeicher auslesen. Alles andere ist Zeitverschwendung. Da weißt Du dann, wo du weitersuchen mußt.
Das elektrische Gas, Poti überm Gaspedal ist wenig störanfällig, das Teil kostet ja auch fast 300,- Euro.
Wenn sich beim 750 eine Zylinderreihe abschaltet, ist immer eine Benzinpumpe oder der Druckregler verdächtig. Im Fehlerspeicher erscheint dann die Meldung "Lamda Sonde"; wenn die Zylinder kein Benzin mehr bekommen, merkt das die EML daran, daß die Lamdasonde einen falschen Wert meldet. Benzindruck messen !
mfg Weland
[Bearbeitet am 17.2.2004 um 13:57 von Schnupperboller]
[Bearbeitet am 17.2.2004 um 14:02 von Schnupperboller]
Schnupperboller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2004, 14:03   #4
Bert
Standard Super...
Ich danke euch!
Da habe ich doch schonmal ein paar Ansatzpunkte.
Mal sehen, ob wir den "Kleinen" wieder zum Laufen bringen...
Grüße, Bert!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
