Alt 15.02.2004, 14:52   #6
kotegaesh
Fahrzeug: s 600 v12 biturbo
hallo frank,
das kraftstoffverteilerrohr ist mit 2 imbus schrauben am saugrohr fest gemacht.wenn die raus sind brauchst du nur die komplette leiste,mit kraft und geschick,nach oben abziehen.die ventiele bleiben an der leiste ,da sie dort noch mit klammern gesichert sind.achte dabei auch auf die gummiringe.an jedem ventiel sind 2,eines oben und eines unten.
du weist aber ,dass die ventiele auf der linken seite für die rechte bank und die ventiele auf der rechten seite für die linke bank sind?
mit diesen teilen hatte ich noch nie probleme.wenn eine bank nicht lief waren es entweder die luftmassenmesser oder ein stellglied.das bekommst du am besten raus wenn du die teile von einer seite auf die andere tauschst.wenn der fehler dann mitgewandert ist,dann hast du das fehlerhafte teil.
viele grüsse
dirk
kotegaesh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
