20.08.2002, 21:30
#21
abnehmendes
re:
Sorry Stüssi habe Dich dann falsch verstanden ich dachte Du meinst den test!Auf dem Bild!
Gruss DD
20.08.2002, 21:33
#22
Fahrzeug: Seat Leon 2.0 TFSI 2006
Ahhhmmm DD müssten da nicht ein paar birnen mehr Leutchten? Blinker, Fernlich, Batt. ...
Und Gross bei Ebay "Alle Lampen leuchten"
Gruss Stüssi
Oder Leuchten da nie alle zusammen?
[Bearbeitet am 20.8.2002 von Stüssi]
20.08.2002, 21:45
#23
7er Pfleger
Fahrzeug: 735 iA (E32) Bj. 5.89
@Stüssi
hab Dank!! Das Ausbauen vom Kombiinstrument muß ich mir überlegen, alldieweil ich das noch nicht gemacht habe. Serienlenkrad ohne Luftsack hab ich. Wenn ich das richtig sehe fängt das mit zwei Schrauben oben im Display an, oder?? Kann man dabei was entscheidendes zerstören?
Nochmals Danke und beste Grüße
Jens Uwe
Malachitgrüner 735 iA Bj. 05.1989 mit Klimaautomatik, ESD, Tempomat, Memorysitzen mit hellgrauem Velours
20.08.2002, 21:51
#24
Fahrzeug: E32
Wieso meldet die Kombi nicht, wenn eine Standlichtbirne defekt ist?
obwohl er sonst gongt mit LICHT AN?
MFG
20.08.2002, 21:54
#25
Oben am Kombi die zwei Schrauben rausdrehen, Kombi ein bisschen herausziehn und die ersten 2 Stecker beige und braun ausziehen(auf der seite bei der Mitte des Autos). Kombi lägs stellen so das Ende wo du gerade die Stecker gezogen hast zum Lenkrad heraus guckt (Lenkrad natürlich grade stellen). Jetzt die reslichen zwei Stecker weiss und grau ziehen. Nun kannst du das ganze Komb durchs Lenkrad rausziehen, ist ein bisschen Eng man muss einfach den richtigen Punkt fnden, aber es geht.
Beim Einbau darauf achten dass die Stecker gut reingesteckt sind!
Kaputt machen kannste eigentlich nichts, ausser du deine muskelbeackten Are nicht unter kontrolle  !
20.08.2002, 21:57
#26
20.08.2002, 22:04
#27
7er Pfleger
@Stüssi
O.K. dann werd ich das mal probieren. und keine Angst, muskelbepackte Arme hab ich nicht
Jens Uwe
20.08.2002, 22:07
#28
Fahrzeug: E32
mmh...ich vermisse auch die Anzeige....
"Der Passagier hinten links hat Blähungen" aber das gibt erst mit den ventilierten Sitzen im E65/66 oder?
Mal im ernst...der checkt doch auch die Kennzeichenleuchte oder vertue ich mich da? Also warum nicht Standlicht...ist doch wichtig bei den "City Control Fahrten"....abends....
Die Nr. Schild Beleuchtung ist eh nur was für die Rennleitung...wozu haben wir reflektierende Schilder sonst....
MFG
21.08.2002, 00:21
#29
Fahrzeug: 750i E32
@gibgummi
also normal kommt die meldung standlicht defekt!!!hat dein LKM nen macken?probier mal ein anderes!
und wegen dem anschnallzeichen,hatte bei mir kein birnchen drin.hab es reingemacht und es ging!was ich aber net versteh,es geht von alleine wieder aus,auch wenn ich nicht angeschnallt bin!
hab mich aber seither auch nie so mit befasst!
gruss baki
21.08.2002, 00:52
#30
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das ist n Zeit-Relais-Zeichen. .. nur eine Info... also totaler Unsinn... Besser wäre es, ein Schalter in das Gurtschloß zu machen und wenn 30 Sekunden nach m Motoranlassen der Gurt nicht angelegt ist, dass dann n Lampe angeht und auch n Summer "nervt".
Signatur:
