Alt 13.03.2012, 15:44   #1
kies1
Fahrzeug: 740i (03.97)
Standard Wieviel Getriebeöl beim 4HP22
ich möchte bei meinem 730i R6 Bj 1992 einen großen Getriebölwechsel machen.
Jedoch finde ich unterschiedliche Getriebeölmengen, hier im Forum steht 7,5Liter, im 5er Forum wird beim gleichen Getriebe in einer Anleitung von 9,5-10Liter gesprochen. Was ist richtig?
christian
kies1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2012, 18:09   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Beim R6 sind es 7,5 ltr.
Gruss dansker
Alt 13.03.2012, 18:45   #3
kies1
Alles klar,
vielen Dank,
dann bin ich mal gespannt wieviel abgeht.
V.G.
Alt 13.03.2012, 20:21   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Das ist BJ abhängig.Es gibt die kleine Seichtere Ölwanne,oder die tiefere Ölwanne selbe wie beim 750er.
Hatte schon einen 735i mit großer Ölwanne.FL Modell.
Alt 13.03.2012, 20:41   #5
dansker
Die kleinere Ölwanne hat dann auch den "Flachen" Filter, die "Tiefe" Wanne hat den Filter mit Saugrohr.
Gruss dansker
Alt 13.03.2012, 20:52   #6
boxerheinz
Gruss dansker
Richtig.Daran sollte erkennen wie viel Öl er braucht.
Alt 13.03.2012, 21:08   #7
dansker
Christian: Hab mir extra die "Grosse Wanne mit Saugrohrfilter" Montiert. Je mehr Öl, umso besser die Kühlung.
Gruss dansker
Alt 14.03.2012, 12:39   #8
Standard Kuehlung ist sehr wichtig
Hier mal ein Chart Verhaeltnis Getriebeoeltemperatur vs Getriebeschaden
How does heat affect transmission life?
TRANSMISSION FAILURE/TEMPERATURE CHART
Most automatic transmissions fail due to a breakdown of the transmission fluid (oil) caused by overheating. This chart provides a graphic display of heat's contribution to transmission
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Transmission temperature/failure chart.
The effect is also cumulative. Short term exposure to high heat levels (or even prolonged exposure to moderate heat) can break down the oil to the point where even very short episodes of overheating will lead to failure.
We recommend a TRANSMISSION PROTECTION KIT as the most important deterrent to transmission failure. A PROTECTION KIT with cooler should be installed once, and then a PROTECTION KIT with flusher used every time the transmission is serviced.
The PROTECTION KIT with cooler includes a high capacity inner fin transmission cooler, an inline filter, and LUBEGARD supplement. The PROTECTION KIT with flusher includes a transmission cooler flusher, an inline filter, and LUBEGARD supplement
Getriebe: Automatik Getriebeöl wechsel beim 728iA 68charger BMW 7er, Modell E38 12 20.05.2011 20:42
Wieviel Öl kommt in das 4HP22 ? Nick vs E32 BMW 7er, Modell E32 6 10.09.2010 18:47
Getriebe: Welches Getriebeöl beim 5 Gang Schalter? Fahne88 BMW 7er, Modell E38 5 16.03.2010 14:04
Motorraum: Was macht man beim Getriebeöl noch mit??? Rufus der Held BMW 7er, Modell E32 1 28.02.2006 22:49
Motorraum: Welches Getriebeöl und wieviel bei 740er (BJ 20.5.92) Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 1 05.11.2005 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
