Alt 12.03.2012, 17:46   #61
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Sorry Wilfried... Du kannst den Schalter hin und her schieben sooft du willst. Ändert nix.
Ich bin hier raus. Kann mich nicht dauernd wiederholen...
Gruß Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 12.03.2012, 18:03   #62
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Hallo Benny,
meine Kenntnisse über den 7 er sind nicht so tiefgreifend wie deine.
Nur mit Powermodulschalter auf off, Batterie wird nicht leer.
Powermodulschalter auf on, Batterie wird innerhalb von 24 h leer.
(Oder baut merklich Spannung ab)
Das sind halt meine Erkenntnisse der letzten Tage.
Vielleicht kann ja jemand anders da eine Erklärung oder auch Vermutung äußern. Außer neue Batterie einbauen, die wird dann vielleicht 48 h halten.
Wilfried ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2012, 18:07   #63
warp735
Mr. Diesel
Schon klar Wilfried... aber wie viel "Beweise" brauchst denn noch?
Wenn das PM normal arbeitet und die Batterie es nicht schafft deinen Wagen durch den normalen Alltag zu bringen, was ist dann kaputt?
Ein anderes Steuergerät kann mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Sonst würde er nach 16min nicht einschlafen
Alt 12.03.2012, 18:39   #64
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von Wilfried Beitrag anzeigen
Also nach dem ich die Batterie getestet habe,.....
Hast du das denn schon??
Ich meine.... eine richtige Messung (so mit Kurzschlußstrom und Widerstandsmesszange, vielleicht sogar mit Säureheber und so...)
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2012, 20:00   #65
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
... zum Anderen weis ich ja nicht welche. Die 110 A Flüssig-Säure oder die AGM 90 A. ...
Du nicht; wir schon und es wurde in mehreren Beiträgen deutlich darüber geschrieben.
... Es wird schon einen Grund geben warum der Vorgänger diese Batterie eingebaut hat. ...
Meine vermutete Begründung ist wohl nicht angekommen?
Wenn Du in Schalterstellung OFF (Transportmode) mehr Batterieladungsentnahme feststelltest, so hat das einen Grund. Es wird nach einer Stunden keine Ruhestromüberwachung wie in Stellung ON mehr gemacht und die Batteriekapazitätsbestimmung nach sechs Stunden vermutlich auch nicht.
Das Einschlafen geschieht in Schalterstellung ON folgendermaßen:
Code:
1) 0 - 3 min	Erreichen des Ruhezustandes
			- Beleuchtung der START-STOP-Taste geht aus.
			- Beleuchtung der Schalterblöcke Sitzverstellung gehen aus.
			- Beleuchtungen des Kindersicherungsschalters am Schalterblock Fahrertür (grüne LED) geht aus.
   3 - 16 min	Fahrzeug schläft
2) 16 - 17 min	PM weckt das Fahrzeug: Abschaltung Verbraucher-Dach
			- Leseleuchte geht aus.
   17 - 60 min	Fahrzeug schläft
3) 60 min	Abschaltung Verbraucher-Karosserie
			- Handschukastenleuchte geht aus.
			- das PM geht in die Funktion Ruhestromüberwachung über
Hinweis:
Das Fahrzeug muss im Normalfall auch bei geöffneten Türen und Klappen in den Ruhezustand gehen!
In der Regel werden durch einen Fehler (Wecker oder verhindertes Einschlafen) immer alle Bus-Systeme wachgehalten bzw. geweckt!
Geändert von amnat (12.03.2012 um 23:33 Uhr). Grund: Schalter_r_stellung
Alt 12.03.2012, 20:21   #66
warp735
Mr. Diesel
Code:
0-3 Minuten
Kann nicht stimmen... Geht immer erst nach 16min aus.
Alt 12.03.2012, 20:47   #67
amnat
† August 2024
’ habs aus dem WDS/Karosserie/Spannungsversorgung/Spannungs- und Stromüberwachung/Ruhestromverhalten/Ruhestromdiagnose/Einschlafen mittels externer Ruhestrommessung beobachten
Alt 13.03.2012, 10:06   #68
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
So heute morgen festgestellt, das die Batterie angeklemmt, auch bei Powermodulstellung off nicht geladen wird. Ladeegerät war diesmal vorne im Motorraum angeklemmt.
Theo, die Batterie entlädt sich bei Powermodulstellung on.
Bei Powermodulstellung off, hält sie die Spannung und entlädt sich nicht.
Heute morgen gemessen mit angehängtem Ladegerät gerade mal eine Spannung von 7,5 V.
Jetzt habe ich die Batterie wieder abgeklemmt und lade Sie auf.
Dann geht es zum Boschdienst oder irgendwo sonst hin, wo man die Ampere messen kann. Und auch den Ruhestrom. Oder kann das auch der .?
So wie es ausschaut und um Fehlerquellen auszuschließen macht es Sinn mir eine 110 A Säurebatterie zu holen, dann hab ich zwei zur Auswahl und kann dann weitermachen. Es sind ja noch jede Menge anderer Fehler zu beheben.
Können denn Steuergeräte, welche vielleicht auf AGM eingestellt sind, dann schaden nehmen, wenn auf einmal eine Säurebatterie die Versorgung stellt?
Alt 13.03.2012, 10:33   #69
warp735
Mr. Diesel
Nein... abgesehen vom PM interessiert das keins der anderen SG.
Und dein PM denkt es lädt Säure (Codierindex 03)
Alt 13.03.2012, 11:28   #70
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Warum so kompliziert?
Lade das Ding (natürlich außerhalb vom Wagen) voll auf und dann häng einen Verbraucher dran. z.B. 4 Stück 55W Lampen (parallel)
Stoppe, wie lange die Dinger brennen und Du weißt, wie viel Saft noch aus der Batterie raus zu holen ist.
Ruhestrom im Fahrzeug messen:
mit 20A Multimeter (Standard)
1.) Beide Klemmen der Batterie ans Fahrzeug
(NICHT nur mit dem Multimeter, das brennt Dir sonst durch)
2.) Fahrzeug "hochfahren" lassen
3.) die 2 Klemmen vom Multimeter einmal an den Plus-Pol der Batterie und einmal an den Plus-Abnehmer im Fahrzeug
4.) Plus-Abnehmer im Fahrzeug von der Batterie trennen und durch das Multimeter verbunden lassen.
Jetzt kannst Du schauen, was das Fahrzeug verbraucht
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Fehlermeldung PKE 740 BMW 7er, Modell E65/E66 10 19.01.2012 11:15
Fehlermeldung J.J. BMW 7er, Modell E38 11 26.05.2009 11:56
Elektrik: HILFE geschwindigkeitsanzeige defekt und digitale reichweite defekt ! bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2009 13:31
Elektrik: Fehlermeldung im BC VETTE87 BMW 7er, Modell E32 4 22.10.2008 16:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
