11.03.2012, 12:02
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Klärt micht mal bitte auf, wo sich der Hubraum ändert, wenn ich den Block hohne und dann Übermaßkolben einbaue? Was hat der Durchmesser, des Kolbens mit dem Hubraum zu tun?
MFG
Hannes
Geändert von Laafer (11.03.2012 um 16:36 Uhr).
11.03.2012, 12:07
Fahrzeug: E32-750i (12.92)
Zitat von Laafer
Klärt micht mal bitte auf, so sich der Hubraum ändert, wenn ich den Block hohne und dann Übermaßkolben einbaue? Was hat der Durchmesser, des Kolbens mit dem Hubraum zu tun?
Ja doch, genau genommen ändert sich der Hubraum minimal und das innerhalb der Toleranzen.
HubRAUM ist ja ein Raum, also 3 Dimensional, also Kreisfläche mal Hubhöhe.
Der Hub ist wieder was anderes und wird durch die Kurbelwelle bestimmt.
Also auch durch eine Kurbelwelle mit mehr Hub unter Verwendung kürzerer Kolben oder Pleuel kannst Du den Hubraum erhöhen.
Der Hubraum ist also ein Produkt aus Kreisfläche und Hub.
Matthias
11.03.2012, 12:33
Wenn man sowieso für alle "Angebrochenen 100ccm" KFZ-Steuer Bezahlt, wird eine Motorüberholung diese Werte auch nicht Übersteigen. Dazu kommt auch noch, das im Rahmen einer Motorreparatur, der Leistungzuwachs nicht Merkbar, Bzw. Nachweisbar ist.
Wenn man mit den offenen Luftfiltern nicht mehr Ansauggeräusch Verursacht, warum denn diese Dinger Montieren? Vielleicht um den Motor früher zu "Versenken"? Ich Glaube nicht, das man um eine Tüv Prüfung mit offenen Filtern herumkommt, da hilft auch kein "Schöndenken".
Gruss dansker
11.03.2012, 13:17
Das der Luftfilter nicht lauter ist kann ja nicht sein, den Du schreibst ja das er einen besseren Klang hat. Beim normalen Luftfilter hört man aber garnichts.
