Alt 03.03.2012, 11:11   #1
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Standard Drosselklappenstutzen M30 EML zerlegen, reinigen?
hat schon mal jemand vom R6 den Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Drosselklappenstutzen Eml BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog zerlegt und gereinigt?
Geht das wie bei den Klappen/Stellern vom M70?
Finde in der Suche nur einen Thread aus 2009 der nicht wirklich weiter hilft, weil er nach dem 4 Posting gehaltlos endet.
Ist der innere Aufbau wie bei den M70 Klappen, oder ist die M30 Klappe hinüber wenn man sie öffnet?
Andreas
Interner Link) InEfficientDynamics
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
T-Bird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2012, 12:22   #2
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
das nicht; man muss nur bei diesen "Füßchen" die den Kontakt herstellen sehr aufpassen dass man da nichts verstellt, die brechen auch leicht ab; so hab ich nämlich eine gschrottet. wenn man die einfach nur zerlegt und neu fettet (also das getriebe inenndrin) soltle das kein Problem sein. man kann auch die Kohlen austauschen und überholen; frag hier mal Moppihund; der kennt sich damit recht gut aus.
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Drosselklappenstutzen Eml 12 14 1 748 082 für 730i R6 Nera Espada Suche... 2 29.09.2011 22:31
Innenraum: Sitz zerlegen Quinium BMW 7er, Modell E38 0 01.04.2010 19:48
Karosserie: Aussenspiegel zerlegen Carlo75 BMW 7er, Modell E32 5 08.02.2010 17:45
Drosselklappenstutzen Engelhai BMW 7er, Modell E32 4 17.05.2009 09:59
Drosselklappenstutzen defekt, wie aufwändig Reparatur? küfi BMW 7er, Modell E32 2 15.06.2006 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
