Alt 02.03.2012, 16:57   #11
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von 17er Schlüssel Beitrag anzeigen
Kardanausgleichsgelenk nicht vergessen.
Dazu neue Muttern sowie Flanschdichtung nicht vergessen.
Alex
Hallo Alex
Meinst Du das sogenannte Gleichlauf oder auch Topfgelenk hinten vor dem Diff ???
Viele Grüsse
Peter
Alt 02.03.2012, 18:09   #12
17er Schlüssel
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Richtig.
Das meine ich.
Falls es i.O. ist,sollte auf jeden Fall die Dichtscheibe (zwischen Diff. und Kardan) incl. Fett erneuert werden.
Falls Dein Fuffi beim R-Gang einlegen einen deutlich hörbaren "Glong" von sich gibt,ist es hinüber/hat Spiel.
Als Resonanzkörper für den Glong,dient die Kardanwelle.
Ist typisch bei e32 Modellen mit verschlissenem Ausgleichsgelenk.
Wenn Du eh gerade die Welle ausgebaut hast,mach es lieber gleich mit.
alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2012, 18:45   #13
peter becker
Alex, ich bemerke zwar nicht,dass hinten was faul ist, werde aber dann
dieses Gelenk mit Dichtscheibe auch gleich austauschen lassen. Sollte die
Nr. 11 in diesem Foto sein, die Dichtpaste ( Nr 15) kommt auch gleich hinzu.
Dann sollte hier für die nächsten Jahre wieder Ruhe sein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Teile-Katalog ETK Online BMW 750i - Gelenkwelle - Gelenkwelle-Mittellager-Gleichlaufgelenk
Viele Grüsse
Peter
Alt 02.03.2012, 21:14   #14
17er Schlüssel
Nimm dazu die Pos. 8 bis 15.
Dann hast du alles.
Alex
Alt 02.03.2012, 21:17   #15
17er Schlüssel
Nachtrag.
Jedoch ohne Pos.12
Die Bolzen sind schon beim Gelenk mit bei...
Alex
Alt 06.03.2012, 16:29   #16
Mark Steier
Fahrzeug: 750i E32 Drifttool
Standard Weil ichs auch gerade bestellt habe, von Meyle...
...300 261 2103/S komplett.
LG mark
Mark Steier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Frage zum Mittellager der Kardanwelle peter becker BMW 7er, Modell E32 10 22.12.2011 06:44
Kardanwelle Mittellager brookes78 BMW 7er, Modell E38 8 16.10.2010 20:24
Fahrwerk: Kardanwelle und Mittellager ansi53 BMW 7er, Modell E32 0 22.02.2008 08:27
Getriebe: Getriebe Kardanwelle Mittellager Pattix BMW 7er, Modell E32 4 13.09.2006 22:49
kardanwelle +mittellager sowieso BMW 7er, Modell E32 2 01.04.2004 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
