Alt 19.02.2012, 21:52   #1
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Wie hoch ist die Festbremsdrehzahl im Rückwärtsgang ?
-> R einlegen, Bremse fest treten und für 1-2 Sekunden Vollgas geben.
Alt 20.02.2012, 08:16   #2
Dawe_Balogh
Benutzerbild von Dawe_Balogh
Fahrzeug: BMW: E32 735i '91 / E32 750il '88 / E32 750iL '91 / E32 750iL '90 Mercedes-Benz: W140 SEL600 '94
Habe es nicht geprüft!
Wie hoch sollte es sein?
Was bedeutet das?
Dawe_Balogh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2012, 08:28   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hier steht was dazu Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/festb...ebe-11450.html
Alt 20.02.2012, 08:47   #4
Dawe_Balogh
Habe vom IMANUEL dem Erklaerung gelesen aus 2003 08.
Folgendes ist dort geschrieben:
"Das mit dem "auf die Bremse treten und Vollgas geben" kommt von den Amis,
die hatten so miserable Bremsen und so starke Motoren, daß das klappte.
Bei Traktoren und Lkw wird das bei uns manchmal auch so gemacht, aber
bei Pkw's wie unseren runiert man nur den Wandler und das Getriebe.
Viel Spaß dabei !"
Davon haber ich auch schon was gehöhrt, und finde es auich nicht real, dass trotz Vierkolbenanlage was dazu noch fest eingetreten ist, der Fuffi in irgendeiner Drehzahl bzw. Motordrehmoment losfahren würde.
Das waehre warscheinlich das selbe Ereignis, wenn ich zB am AHK einen LKW kuppeln würde, und dem Bergauf hohziehen verzuhe.
Das Getriebe würde rutschen, das Motor hochdrehen, keinen cm Vorwaertz. Als resultat würde ich dann einen Abgebrannte Getriebe haben.
Trotzdem vielen Dank für dem Tipp, aber ich selber würde es nie Versuchen
Aber trotzdem möchte ich wissen, ob bei einen Verrutsch im Ersten Gang eine B kupplung Schaden vorhanden ist?!
Mit meinen Rückwaertz habe ich keine Probleme, es ist bissig, beschleunigt wie es von einen M70 mann es gewohnt hat. Hat auch Motorbremse, beim Gaswegnahme.
Also das Problem habe ich in der Vorwaertzrichtung!
Gruss,
David
Motorraum: leichtes jaulen, nur im ersten Gang ... :? aerep BMW 7er, Modell E38 4 29.06.2009 10:14
Getriebe: Automatikgetriebe rutscht durch im 2.ten Gang 730erCruiser BMW 7er, Modell E32 7 30.04.2009 19:10
Automatikgetriebe bleibt im ersten Gang!! budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 48 30.06.2008 22:07
Getriebe: Rauschen im ersten und dritten Gang ks-na BMW 7er, Modell E32 0 22.03.2008 15:14
Getriebe: Gang rutscht nach Differentialschaden Muck BMW 7er, Modell E38 9 17.11.2007 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
