25.08.2010, 11:32
#71
Fahrzeug: E65-750i (03.07)
mit 80 km/ h schon leichte Windgeräusche, wenn der Himmel offen ist
Danke für die Tipps - mal sehen, was sich noch machen läßt.
25.08.2010, 12:21
#72
Foto Dichtung am Schiebedach
Ich kanns nicht beurteilen, ob es die alte oder neue Dichtung ist.
- An der Karosserie ist es weich, aber ein dünner Gummi.
- Am Schiebdach würde ich sagen, dass es eher ein harter Gummi ist.
Beiliegend ein Foto: Ist es nun die neue Dichtung ???
25.08.2010, 12:23
#73
Jedem das Seine
hi
besorg dir doch ne neue dichtung für den Glasdeckel, dann haste nen vergleich, wenn schon eine verbaut ist,dann liegts an was anderem,evtl. an ner einstellung, was ich aber nicht glaube,denn ab 80 darf der nicht laut sein,.
25.08.2010, 13:00
#74
Beim E38 sitzt die - austauschbare - Dichtung an der Karosserie, und NICHT am GSHD selber. Wird beim E65 wohl auch so sein.
25.08.2010, 13:16
#75
Jedem das Seine
beim E65 ist das etwas anders,da gibts schon eine am Glasdeckel,..
25.08.2010, 13:50
#76
Some say...
Ist bei mir vom Vorbesitzer auch schon mal getauscht worden (auf Kulanz), aber wirklich leise ists nicht. Ich werde da den freundlichen auch noch mal ran lassen.
Wenn der Innenhimmel zu ist, ist allerdings vollkommene Ruhe.
17.02.2012, 19:41
#77
Fahrzeug: e65 745i (03.2005)
Zitat von Nebelkraehe696
Neue Info für alle, die das Problem hatten oder noch haben:
Habe vor ca 2-3 Monaten auf Garantie meine Dichtung wechseln lassen, da laute Windgeräusche da waren. Diese waren dann auch bis ca. 120 km/h weg.
War nun bei meinem  , der sagte mir das seit März 2009 eine verbesserte Dichtung, sowie eine andere Softwareeinstellung für das GSD vorhanden sei.
Gesagt getan auf Garantie einbauen lassen und tatsächlich bis 160 km/h nur minimalste Geräusche ab dann wird es lauter aber auch ohne den Himmel zu schließen erträglich.
Allseites gute Fahrt
Natürlich hat meiner diese Krankheit auch  Ich würde nun die Dichtung selbst wechseln, hat das schon ma jemand selbst gemacht oder hat es jeder vom  machen lassen ?
Und um welche Dichtung geht es genau? Nummer 7, Nummer 8 oder beide?
http://static.bmwfans.info/images/epc/MTMyMDgyX3A=.png
Da steht ein Hinweis: Achtung! PuMA Massnahme AG 20315810-01 Beachten
Muss ich das Schiebedach anschließend codieren/initialisieren? Kann ich das auch ohne den  machen? (EInfach das Schiebedach in alle Endstellungen fahren und den Schalter kurze Zeit gedrückt halten?
Sorry wenn ich das alte Thema wieder aufgreife, aber habe meinen e65 erst seit kurzem.
Bekommt man die "neue Softwareeinstellung" nur beim Händler oder können das auch ein paar Leute aus dem Forum?
Danke schon mal für eure Hilfe.
lg Michi
19.02.2012, 04:11
#78
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Bei mir hat es mit neuer Dichtung auch ohne Anlernen ohne Probleme geschlossen. Habe trotzdem neu initialisiert.
19.02.2012, 12:43
#79
Benzworld
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Vielleicht hilft dir dieser Thread etwas.Habe ich gemacht und bis heute ist es leise im Auto.
KLICKMICH
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
24.01.2013, 22:43
#80
Fahrzeug: F02 760Li (10.2011); 911 Carrera S 991.1 (03.2012); E39 523i (01.1997)
Danke für die Tipps zum Tausch der Dichtung!
Habe heute meine ebenfalls getauscht (ca. 23 € bei BMW) und nach einer kurzen Probefahrt mit max. 70 km/h herrscht nun bei geöffnetem Innenhimmel eine vorher unbekannte Ruhe im Inneren.
Des weiteren ist das "Klötern" beim Schließen von Fahrer/Beifahrertür bei geöffnetem Innenhimmel ebenfalls verschwunden. Es macht jetzt nur noch "Plopp" beim Schließen der Tür.
Sehr schönes Ergebnis - und das zu einem Schnapperpreis.
Allerdings ist das Codieren des Daches - wie auf dem Beipackzettel der Dichtung gemäß PUMA-Maßnahme beschrieben - offenbar wirklich nötig, da bei mir das Dach aus der Lüftungsstellung wegen der dickeren Dichtung nur noch mit gleichzeitigem sanften Druck von außen zugeht. Ohne diese Unterstützung erkennt der Einklemmschutz offenbar ein Hinderniss und fährt das Dach wieder hoch.
Anbei noch ein Vergleich alt und neu.
Viele Grüße,
Sent from my iPad using Tapatalk HD
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Glasschiebedach im E32?
GismoRex |
4 |
03.10.2009 12:27 |
E38-Teile: Glasschiebedach
Britney |
Biete... |
0 |
19.07.2009 21:43 |
Innenraum: Glasschiebedach
nclb-blueman |
5 |
10.08.2008 18:58 |
Karosserie: Glasschiebedach
biemer |
1 |
02.01.2007 16:00 |
