04.12.2008, 12:03
#61
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Danke für die Anleitung!
Ich denke beim E65 wird es ähnlich laufen....
Werde das im Frühjahr vielleicht mal in Angriff nehmen.
TheBrain
04.12.2008, 12:44
#62
Jedem das Seine
dito,
im frühjahr ist auch meiner dran,.... jetzt weiss ich auch warum ich meine neuen 7er auch immer ohne SD bestellt habe,......in zukunft werde ich das auch wieder so tun,....
04.12.2008, 22:31
#63
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Zitat von wolfgang
dito,
Ganz logisch ist das nicht, denn mit geschlossenem Innendach ist es genau so dunkel und ruhig, wie ohne SD.
Ich fahre seit Jahrzehnten wegen der zugfreien Frischluft nur mit Schiebedach, hatte auch erst beim Glasdach des E65, aber nur bei geöffnetem Innendach, das Rauschen, was aber mit neuer Dichtung (Garantie), bis auf ein leichtes Zischen ab 120 km/h, fast ganz weg ist und nicht mehr stört.
montanus
22.03.2009, 14:41
#64
erfahrenes Mitglied
Neue Info für alle, die das Problem hatten oder noch haben:
Habe vor ca 2-3 Monaten auf Garantie meine Dichtung wechseln lassen, da laute Windgeräusche da waren. Diese waren dann auch bis ca. 120 km/h weg.
War nun bei meinem  , der sagte mir das seit März 2009 eine verbesserte Dichtung, sowie eine andere Softwareeinstellung für das GSD vorhanden sei.
Gesagt getan auf Garantie einbauen lassen und tatsächlich bis 160 km/h nur minimalste Geräusche ab dann wird es lauter aber auch ohne den Himmel zu schließen erträglich.
Allseites gute Fahrt
22.03.2009, 14:52
#65
Jedem das Seine
montanus
hi
mir gehts nicht ums dunklere, so häßlich bin ich nicht,.   .. sondern um die größere kopfreiheit ohne SD,..
22.03.2009, 14:54
#66
Jedem das Seine
gut zu wissen,...
22.03.2009, 16:16
#67
Schiebedach
Wenn ich die Wahl hätte zwischen zwei identischen Fahrzeugen bis auf das Dach, würde ich auf jeden Fall das ohne SD nehmen. Ob mit oder ohne Glas.
Wenn ich Sonne möchte, kaufe ich ein Cabrio oder schwinge mich aiuf mein Moped.
Alleine die Geräusche des Glasdachs sind nur nervig. Wenn man von einem E38 750i mit Stahl-SD und Doppelverglasung umgestiegen ist, ist die Geräuschkulisse bei höheren Geschwindigkeiten eine Zumutung. Telefonieren bei V >180km/h ist unmöglich.
22.03.2009, 16:25
#68
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
ALso bei mir ist seit dem Wechsel der Dichtung erst ab >180 km/h ein geringer Unterschied zwische Blende auf oder zu.
Aber mir gefiel das alte Stahldach im e38 auch besser, da konnte man mit hinten leicht geöffneten Dach - wenn es in der richtigen Stellung war - bis 200 fast ohne Windgeräusche fahren. Mit des Glasdach keine Chance.
Grüße esau
25.08.2010, 09:12
#69
Fahrzeug: E65-750i (03.07)
Kann mir jemand sagen, wie man es überprüfen kann, ob und welche Dichtung am Schiebedach getauscht wurde oder nicht?
Eigentlich könnte ich zufrieden sein: Die Windgeräusche sind inzwischen erheblich weniger, aber eben noch ein wenig da. Lt. Forum, sollen die Windgeräusche mit einer neuen Dichtung aber komplett weg sein.
Es kann ja sein, dass das Schiebedach nur neu eingestellt wurde bzw. nicht alle Dichtungen getauscht wurden.
25.08.2010, 10:16
#70
Jedem das Seine
naja, ganz ohne geräusche gehts nur wenn kein SD hast,
aber mit geschloßenem Himmel sollte er schon bis 160 leise sein,denn wenn die dichtung fällig wird, dann gehts ab 100 schon los mit den Windgeräuschen,..
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Glasschiebedach im E32?
GismoRex |
4 |
03.10.2009 11:27 |
E38-Teile: Glasschiebedach
Britney |
Biete... |
0 |
19.07.2009 20:43 |
Innenraum: Glasschiebedach
nclb-blueman |
5 |
10.08.2008 17:58 |
Karosserie: Glasschiebedach
biemer |
1 |
02.01.2007 15:00 |
