12.02.2012, 08:35
RoFra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Wischermechanik austauschen
Hallo zusammen
hier wird an einem e34 gezeigt wie man das Wischergestänge austauscht OHNE den Heizungslüfter auszubauen.
Hat den Trick ,mit dem Montierhebel das Blech ein wenig wegzudrücken,schon mal an einem e32 ausprobiert ?
http://www.b-rm.de/wischer.pdf
Danke für Eure Hilfe
12.02.2012, 08:59
Engine Bay - Diving Co.
Ich kenne das bislang auch nur so.... e34.de - Forum | FAQ | Tausch des Scheibenwischer Gestnge *** Anleitung ***
Vorsichtig würde ich das auch machen.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
12.02.2012, 09:09
Ich hab das mit dem Montiereisen mal an meinem Teileauto gemacht, anders ging es irgendwie nicht, war in dem Fall auch nicht so schlimm, da der Rest dann spaeter eh in die Presse kam.
Haben aber mal getestet, ob es ohne Beschaedigungen geht, ging mit einiger Vorsicht.
12.02.2012, 09:26
RoFra11
DANKE ,wieder etwas Zeit gespart.
12.02.2012, 16:01
Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Der Christian (boxerheinz) ist da auch kein Kind von Traurigkeit
Schau mal hier.
Wenn du es auf diese Weise machst, wären ein par Fotos klasse  mir steht das auch noch bevor, aber erst wenn es wieder wärmer ist
Gruß Tom
Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
12.02.2012, 16:17
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Richtig,ich hab das Blech eingeschnitten hochgebogen und wieder Verschweißt.Rucki Zucki.
