07.02.2004, 19:00
auffällig unauffällig
gebrannte CD´s und orginal BMW Wechsler
hallo
wie siehts bei euch aus ? nimmt euer wechsler gebrannte musik-cd`s oder sogar cdrw`s ?? ich hab zur zeit einen orginalen wechsler drin und zwar den, mit dem von alleine nach oben schwingenden deckel. der nimmt CDR`s je nach lust und laune...mal ja, mal nein. das geht mir jetzt langsam auf den keks  . jetzt hab ich noch einen anderen wechsler (siehe bild) auf halde liegen. hat der sich bei selbst erstellten CDs auch so zimperlich? nehm ich evtl nur die falschen rohlinge  klärt mich auf, wie/ob das bei euch funktioniert.
greetz
der art
07.02.2004, 19:15
Fahrzeug: BMW 750I E38
Also auf alle fälle in der langsamsten Geschwindigkeit brennen,das macht ne menge aus!
Und wenn du ihm noch eine innenreinigung verpassen könntest(Linse) müsste es Klappen
Gruss jens
Gruß Jens
07.02.2004, 19:32
Fahrzeug: BMW 740i Bj. 92 DB A-170CDI Bj.00
CD-Wechsler
Wie schon gesagt wurde, mit der langsamen Geschwindigkeit brennen ist sehr Wichtig.
Hatte das gleiche Problem mit den BLAUEN Rohlingen, habe dann die silbernen bzw goldenen genommen und die laufen Super.
PS. Auf die Fläche schauen die gebrannt wird, silber oder goldschimmernd. Achso habe CD-Wechsler von Becker
mfG Peter
07.02.2004, 23:35
Ich habe Wechsler von Pioneer/der mit Klappe nach oben/ ,nehme meistens schwarze oder goltene Rohlinge und haette noch nie Problemme damit.Laufen reibungslos
Gruss Andrzej
21 Jahre Forum
08.02.2004, 09:51
Fahrzeug: 750i E38
Peanuts Tip mit "Linse reinigen" ist übrigens sehr berechtigt, hab ich gestern auch gemacht bei meinem 95er Player und nun findet er die Stücke wieder viel schneller.
Analoges gilt für den Navi CD Leser. Den habe ich auch gereinigt und jetzt läuft die Positionierung wieder deutlich schneller
Tom
08.02.2004, 10:11
aha, ahm. danke für eure antworten. wie geht das eigentlich von statten mit "linse reinigen" ? hat da mal jemand ne anleitung ?! danke
greetz
der art
08.02.2004, 10:56
Das sind alte Geraete,die sind Rohlingtechnisch etwas waehlerisch.
Versuch mal TDK-Rohlinge,bei mir hat das funktioniert.
Good Luck
08.02.2004, 11:28
greetz
der art
Mit ner Reinigungs-CD!
Die kriegst du ueberall im Handel
Gruss LOKI
