Alt 31.01.2012, 23:00   #11
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
deiner Argumentation nach sind dann sämtliche Umbauten, Doppelglastüren , Frontstoßstange, breite Niere - eben bauliche Veränderungen - usw, innerhalb der Baureihe E32 untersagt.
Dann wäre auch mein 740er Eisenmann ESD, mit dem ich mittlerweile schon 2 mal tüv bekommen habe, illegal. auf dem Eindeutig eine Plakette klebt "E32 740i".
merkst was?
@ heinz , jap, deswegen - und nur deswegen - muß geschweißt werden. entweder am MSD die Verbindung zum Kat von der alten Anlage , oder beim ESD die Verbindung.
Ich suche:
Alt 31.01.2012, 23:04   #12
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Eine Veränderung ist ja nicht gleich eine Veränderung.Durch die Auspuffanlage vom Fuffi auf den 3,0i V8 ist etwas anderes als eine Motorhaube oder Doppelglas.Wenn ich meine Ausp.Anlage von 40mm auf 60mm Rohrdurchmesser Verändere passt zum Bleistift der Rückstau nicht mehr.Baue ich mir einen Endtopf von einer Tuning Firma an,der für das Fahrzeug freigegeben ist,ist es wieder was anderes.
Alt 01.02.2012, 15:35   #13
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
merkst was?
Du vergleichst Äpfel mit Birnen!
Die Türen sind gleich, egal welcher Motor drin ist, Austattungen werden in der Regel nicht beim TÜV beachtet weil´s eben keiner weiß.
Da der Auspuff aber auf den Motor abgestimmt ist und das Abgasverhalten beeinflussen kann, darf er eben nicht einfach unter den verschiedenen Motorvarianten getauscht werden. Und nur weil es der ein oder andere Tüver übersieht, ist es noch lange nicht zulässig.
Und ja dein Eisenmann ist illegal denn im Gutachten steht eben nur der 740i drin. Wie gesagt, bei der Prüfung übersehen heißt nicht "in Ordnung". Anders wäre es natürlich wenn er per Einzelabnahme abgenommen und eingetragen ist.
Sonst könnte ich ja auch vom R6 die Bremsanlage an den 40er schrauben, ist ja laut deiner Aussage das selbe Modell.
Und komm mir jetzt nicht mit "das ist ja was anderes", denn das ist es nicht.
Also nochmal: E32=Modellreihe, 735i=Modell, 740i=anderes Modell!!!
Merkst was?
Mach dich doch bitte erstmal schlau bevor du hier Halbwahrheiten verbreitest...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 05.02.2012, 16:00   #14
rob e32
Benutzerbild von rob e32
Fahrzeug: e32 740, e30 325
hab bei meinem 740 auch die Auspuffanlage (MSD und ESD) vom 750 drin... ich habe die zwei anschlüsse vom 740 MSD genommen und an den 750 geschweist das geht relativ einfach, weil das 740 rohr in das vom 750 passt...
hab dann das ganze noch eintragen lassen.
ich denke die wahrscheinlichkeit dass ein polizist den unterschied feststellen kann ist relativ gering aber sicher ist sicher
Vom Klang her unterscheidet es sich kaum zur serienauspuffanlage. meiner meinung ist der V8 sehr leise gegenüber den 6 zylindern...
(hab ja mein 735 auf 740 umgebaut und zwischenzeitlich hatten beide den gleichen auspuff (also den vom R6 mit Supersport ESD). Der R6 hatte einen sehr sportlichen sound dagegen hat sich der V8 schon fast nach serie angehört)
man merkt sofort dass man ein deutschen V8 hat und keinen amerikanischen
gruß
rob e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Navi CD, auf was muss man achten wenn man eine CD kauft? BMWMA BMW 7er, Modell E38 7 13.11.2006 19:34
Kann man das Getriebe vom e38 in den e32 verbauen ? mr5 BMW 7er, Modell E32 11 22.11.2002 11:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
