Alt 30.01.2012, 23:43   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wenn das Geräusch nur bei drehen bis zum Anschlag und dort festhalten ist, dann ist das normal. Das ist die Entlastung des Servodruckes in der Anlage. Wenn du den Druck vom Lenkrad ca 1cm zurücknimmst, muß es wieder weg sein.
Es kann auch der Behälter Nr 1 sein.
Dort das Pentosin nur bis zur Markierung an dem Stift vom Deckel nachfüllen.
Falls auf dem Deckel ein grüner Ring vorhanden ist, dann ist es CHF 11S
Das sollte bei dem Baujahr schon Standard sein
Hier gibt es das Handbuch zum V8
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...04_92_link.pdf
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Getriebe: Getriebe macht Geräusche jonnyw40 BMW 7er, Modell E38 20 25.08.2012 11:47
Servopumpe macht Geräusche brookes78 BMW 7er, Modell E38 18 20.11.2010 15:12
Servolenkung macht Geräusche Timmey BMW 7er, Modell E38 9 25.01.2010 11:52
Motorraum: Hilfe beim starten macht der motor Geräusche Balkan740i BMW 7er, Modell E38 5 25.01.2009 14:41
Lenkung: lenkung macht geräusche kolchosnik BMW 7er, Modell E38 2 27.02.2007 01:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
