Alt 30.01.2012, 20:41   #2
hebby
Alle Schlauchschellen nachziehen, ist ja klar. Dann Kühler angucken, ob er aufgebläht ist und/oder sichtbare weiße Ablagerungen aufweist. Sehr häufig sind Leckagen an den Heizventilen und der dranhängenden Zusatzwasserpumpe zu finden. Das sieht man erst, wenn man den darüber liegenden Deckel (neben dem Sicherungskasten) abclipst und alles mit Spiegel gründlich ausleuchtet. Noch besser: einmal ausbauen und checken. Auch prüfen, ob eventuell einer der Schläuche, die neben dem Ölpeilstab am Motorblock zur Heizung führen eventuell auf den heißen Block spritzen und dort verdampfen (Spielgel).
Nicht so selten sind auch Haarrisse im Ausgleichsbehälter.
Wenn das alles keine Ergebnisse bringt, dann prüfen, ob ZKD undicht sein könnte (sehr viel weißer Wasserdampf aus auspuff, Startschwierigkeiten, Druck auf Wasserschläuchen, Ausgleichsdeckel abnehmen und schauen, ob's blubbert oder nach Abgas riecht).
Danach muss man weiter sehen.
Wieviel verliert er denn überhaupt?
Kühlsystem undicht. Fragen dazu. farang BMW 7er, Modell E38 5 27.01.2012 19:19
E32 verliert Wasser, aber hinten (Kondenswasser/Auspuff)? elfemaja BMW 7er, Modell E32 18 10.11.2010 20:45
Ölschlamm im Kühlsystem-Kühlerschlauch undicht tf750 BMW 7er, Modell E32 17 28.09.2008 16:32
Wieviel Druck ist im KÜHLSYSTEM osiriscom BMW 7er, Modell E32 3 29.11.2007 13:13
Karosserie: Scheinwerferwaschdüse verliert permanent Wasser MK 750il BMW 7er, Modell E38 1 21.04.2005 20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:01 Uhr.
