29.01.2012, 14:38
Fahrzeug: E32-730 V8(1993)
Elektrische Sitze umbauen
Wollte mal fragen ist es sehr kompliziert Elektrische Sitze einzubauen wenn Normale Manuelle drin sind???
Beim Opel Omega zb liegen die Kabel schon drin, ist es bei BMW genau so???
29.01.2012, 14:43
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ob der Stecker immer vorhanden ist weiß ich nicht.Aber falls Sitzheizung bei den Manuellen Sitze ist,kannst auch umrüsten auf Elektr.
29.01.2012, 14:46
glaube ich nicht das der Sitzheizung hat Christian, ist normale Velourausstattung ohne alle extras hat glaube ich nicht mal Klima.
29.01.2012, 15:04
Das hatte ich auch bei meinem kleinen V8.Aber mein V12 mit Velours hatte Manuelle Sitze mit Heizung.Den habe ich Voll Leder verpasst,mit Memory.Beide VFL.Spender Fahrzeug als auch mein V12.Die Kabelsätze sind unterschiedlich.Fl-VFL.
29.01.2012, 15:13
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
also bei meinem R6 habe ich auch elektrische Ledersitze nachgerüstet.
Generell liegen beim e32 die Kabel schon unter den Sitzen.
Wenn allerdings Memorysitze nachgerüstet werden, braucht man noch einen Zusatzkabelbaum.
Gruß...
29.01.2012, 15:18
Der Zusatzkabelbaum sollte dabei sein.Oder man baut die Memory ein ohne zusatzkabelbaum.Dann sind sie einfach nur Elektrische Sitze.Memory braucht man in der Regel so oder so nicht.
