24.01.2012, 12:48
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Vielleicht dachte der Vorbesitzer dass er keine Luft mehr braucht wenn er doch eh Gas bekommt...
24.01.2012, 13:24
Fahrzeug: E32-735iA (11.87)
Also das ist wirklich mal ein echter Kracher...!!!
Wer zum Geier kommt denn auf solche Ideen...???
24.01.2012, 15:26
Fahrzeug: E32 730i, E28 520i
...und vor allem 3 verschiedene Schrauben genommen. Immer wenn man denkt dümmer gehts nicht, dann...
24.01.2012, 15:47
LPG-Driver
Fahrzeug: E38 728iA LPG und E32-735iLA LPG (12.87) und e34 535iA LPG
Ja, ich guckte auch nicht schlecht als ich das sah
Aber der Hammer kommt jetzt... Ich habe keinen LMM
Da is doch irgendwas nich so ganz richtig gelaufen beim Umbau... Bin ja nun gerade dabei alles vernünftig zu verkabeln usw.. Somit wollte ich auch mal checken was der LMM so macht und wie er aussieht.. Aber nix is!!!
So sieht es nun bei mir aus
Die Qualität is echt mies (iphone 3 GS)
Uploaded with ImageShack.us
24.01.2012, 16:08
auffällig unauffällig
...ich sehe einen  .
Schau mal hier, es ist das Teil #1 :
greetz
der art
24.01.2012, 16:26
LPG-Driver
Ja, das ist richtig.. Ich suche aber dieses Teil
24.01.2012, 16:27
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Hat der R6 M30 nicht.
24.01.2012, 21:31
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Knuffel
24.01.2012, 21:37
www.schrauberoase.de
Vereinfacht Luft brauch er also Deckel raus und du hast einen Luftmengenmesser und du hast EML da kein Bowdenzug an der Drosselklappe.
Der andere Luftmassenmesser ist nur eine Verbesserung da nicht mehr die Menge sondern das Gewicht der Luft gemessen wird was dann verschiedenen Luftdruck berücksichteigt was der Mengenmesser eben nicht kann.
Beide Sachen wurden unabhängig von EML oder Bowdenzug verbaut je nach Stand der Technik aber einen E32 R6 mit Luftmassenmesser gab es nie.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
24.01.2012, 22:02
War bestimmt ein Drogen-Kurierwagen  . Krümel sind ja noch immer im Luftfilterkasten  . Vielleicht hatte er ja Startprobleme, und brauchte somit einen "Choker", darum die Schliessung der Luftzufuhr. Hauptsache, Du hast den Fehler Bemerkt
Gruss dansker
