Modell E65/E66 |
22.01.2012, 15:41
Hamann7
Minimum 20min.
Wenn sie nach 5-10min abkac..kt,na dann ist eine neue fällig.
Du kannst auch gleich mal schauen wenn du dein Fahrzeug abschliesst
muss deine Sitzbeleuchtung nach 16min ausgehen,geht sie erst nach 1stunde aus,schläft dein Fahrzeug nicht richtig ein weil etwas defekt(Cd-wechsler)ist.
P.s Soll ich vorbei kommen,willst du mein Fahrzeug auch saugen(Spass).
MFG LAKI
22.01.2012, 15:47
Fahrzeug: G05-X5 50e ( 09/23 ) / 992 Carrera 4S / E38-740i
Wenn du willst komm vorbei!  ..so weit ist es ja nicht, hab heut eh nichts vor
Bin grad zum auto gelaufen und sieheda komfortzugang ging auch nicht...also musste mit funk aufschließen...und er steht erst seit 5uhr morgens...ein zeichen für die batterie oder?
Das mit dem komfortzugang war auch in polen der fall nach 3 tagen standzeit..und lichter innen und außen sind nicht an beim aufschließen...
22.01.2012, 15:50
#13
dachte immer, daß bei den echten Griechen noch immer die Frauen saugen während sich die Männer fachmännisch austauschen  .
Viele herzliche Grüße
Günter
22.01.2012, 15:54
Haha...ist ne außnahme weil ich sehen will wann sich die batterie meldet
22.01.2012, 16:03
#15
Hamann7
Günter fasttttttttt Richtiggggggggggg.....................
Die Männer saugen und die Frauen Blas...........en so wie es sich gehört.
@Grieche740d/Wenn du willst komm vorbei!
Ich glaube nicht das ich heute vorbei komme,ist Sonntag und mein einziger Familientag,heute gehe ich zu meinem Onkel Essen.
MFG LAKI
22.01.2012, 16:13
#16
wen du eh zu deinem onkel essen gehst und heute ein familientag ist...bringt es ja auch nichts wenn ich komm  ...oder machst du das alles erst später?
bin grad im geschäft..auto steht draußen musik läuft seit 16:02 ..bin mal gespannt..
22.01.2012, 16:26
#17
Hamann7
Do wolltest doch nächten Samstag kommen?
Bin mal gespannt wegen deiner Batterie,ich warte!!!
MFG LAKI
22.01.2012, 16:27
#18
ja da komm ich
also bis jetzt alles bestens...läuft seit 25min
22.01.2012, 16:33
#19
Hamann7
Das dachte ich mir schon.
Dann liegt es an deinem Cd-wechsler,bin mir da ganz sicher.
Achte darauf wenn du dein Fahrzeug abschliesst ob auch die Sitzbeleuchtung nach 16min ausgeht,dann schläft er richtig ein.
MFG LAKI
22.01.2012, 16:36
#20
ok..dann kann ich den test jetzt abbrechen? ..sind jetzt 33min ohne meldung vergangen...
und was hatte es mit dem komfortzugang auf sich grad eben? ..hängt er da auch mit drin wegen der schlaflosen nacht?
das mit den 16min probier ich jetzt direkt aus..
