Alt 22.01.2012, 14:33   #1
Grieche740d
Benutzerbild von Grieche740d
Fahrzeug: G05-X5 50e ( 09/23 ) / 992 Carrera 4S / E38-740i
hab bis jetzt noch nie ohne Motor an Musik gehört
wie lange sollte ich das denn können wenn die Batterie in Ordnung ist?
Grieche740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2012, 14:35   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
1 stunde aber ich wette der meckert nach 10minuten schon
Alt 22.01.2012, 14:37   #3
Grieche740d
1h ist ziemlich lang
ich probiers gleich mal aus..fahr jetzt ins Geschäft zum Staubsaugen..und während dem lass ich Musk laufen..bin mal gespannt..aber ich hoff mal nicht 1h denn so lang muss ich nicht saugen
Alt 22.01.2012, 14:41   #4
bmw-master1979
Hamann7
Minimum 20min.
Wenn sie nach 5-10min abkac..kt,na dann ist eine neue fällig.
Du kannst auch gleich mal schauen wenn du dein Fahrzeug abschliesst
muss deine Sitzbeleuchtung nach 16min ausgehen,geht sie erst nach 1stunde aus,schläft dein Fahrzeug nicht richtig ein weil etwas defekt(Cd-wechsler)ist.
P.s Soll ich vorbei kommen,willst du mein Fahrzeug auch saugen(Spass).
MFG LAKI
Alt 22.01.2012, 14:47   #5
Grieche740d
Wenn du willst komm vorbei! ..so weit ist es ja nicht, hab heut eh nichts vor
Bin grad zum auto gelaufen und sieheda komfortzugang ging auch nicht...also musste mit funk aufschließen...und er steht erst seit 5uhr morgens...ein zeichen für die batterie oder?
Das mit dem komfortzugang war auch in polen der fall nach 3 tagen standzeit..und lichter innen und außen sind nicht an beim aufschließen...
Alt 22.01.2012, 14:50   #6
Geius
Benutzerbild von Geius
dachte immer, daß bei den echten Griechen noch immer die Frauen saugen während sich die Männer fachmännisch austauschen.
Viele herzliche Grüße
Günter
Alt 22.01.2012, 14:54   #7
Grieche740d
Haha...ist ne außnahme weil ich sehen will wann sich die batterie meldet
Alt 22.01.2012, 15:03   #8
bmw-master1979
Hamann7
Günter fasttttttttt Richtiggggggggggg.....................
Die Männer saugen und die Frauen Blas...........en so wie es sich gehört.
@Grieche740d/Wenn du willst komm vorbei!
Ich glaube nicht das ich heute vorbei komme,ist Sonntag und mein einziger Familientag,heute gehe ich zu meinem Onkel Essen.
MFG LAKI
Alt 22.01.2012, 15:13   #9
Grieche740d
wen du eh zu deinem onkel essen gehst und heute ein familientag ist...bringt es ja auch nichts wenn ich komm ...oder machst du das alles erst später?
bin grad im geschäft..auto steht draußen musik läuft seit 16:02 ..bin mal gespannt..
Alt 22.01.2012, 14:36   #10
bmw-master1979
Hamann7
Bei deinem FL minimum 20min,darunter ist die Batterie platt.
Ab 11,65 kommt die meldung Batterie nachladen,eine gesunde AGM kann
locker eine stunde aushalten bis die meldung Batterie nachladen kommt!!!
Bei meiner sehr alten AGM-Batterie von 12.2003 Original kommt die meldung nach 20min,muss mir bald eine Neue Kaufen,aber bei dem alter keine frage.
MFG LAKI
Elektrik: Passiv Go System PGS Fehlereinträge, pushkin BMW 7er, Modell E65/E66 6 29.12.2012 17:21
E38-Teile: E38 PDC Sensor Ultraschallwandler passiv E39 E36 lm528 Biete... 0 05.06.2009 00:52
E38-Teile: PDC Sensor Ultraschallwandler passiv E38 E39 E36 lm528 Biete... 0 05.06.2009 00:00
Verbrauchsvergleich: passiv - aggresiv rengier BMW 7er, Modell E38 80 19.10.2006 22:12
unterschied zwischen aktiv und passiv PDC???? RDV-001 BMW 7er, allgemein 3 26.12.2004 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
