Alt 22.01.2012, 12:51   #1
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Mit Stag kenne ich mich nicht aus, zudem weiß du ja nicht wie lange die schon eingebaut ist.
Ich hatte bei meiner Prins das Problem nach 100.000Km das die Injektoren durch Paraffin verklebt waren und leider nicht alle Filter immer erneuert wurden. Nach Reinigung und wechsel war alles OK.
Aber ist halt bei Prins so.
Also entweder in den unteren genannten Foren nachfragen oder zu einem Gaseinbauer gehen.
Sicherlich kannst du beim Freundlichen den Fehlerspeicher auslesen , ich denke aber das es was mit der Gasanlage zu tun hat
Als Forum kann ich empfehlen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autogasforum autogas4you.de | Startseite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autogas Forum - LPGForum.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Prins VSI - LPG Autogasforum
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2012, 15:16   #2
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Wollte das STAG-Steuergerät auslesen lassen und ggf. eine Grundeinstellung vornehmen lassen.
Jo, danke dir.
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2012, 15:22   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Mark,
STAG ist wohl Stargas
Es gibt zwei Filter, eins ist vor den Rails und das zweite sitzt im Absperrventil am Verdampfer, wenn es denn vorhanden ist. Ist ähnlich dem am Tank.
Umschalten sollte die Anlage bei ca 30°C, das reicht, um genügend Druck aufzubauen.
Dein Problem kann viele Ursachen haben:
-Filter zugesetzt
-Rails verklebt
-Verdampfer defekt.
Du kannst die Anlage auslesen/lassen.
schau mal hier, da gibt es alles
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Downloads
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 22.01.2012, 20:01   #4
Sheriff
Alpinator
Aaaah, super- sowas habe ich gesucht!
Mit der Software kann mein Spezi dann auch da ran, die fehlte uns noch.
Mark
Alt 20.02.2012, 00:08   #5
Sheriff
Alpinator
Des Rätsels Lösung - mal wieder viel einfacher, als vermutet!
1. ein poröser Unterdruckschlauch zum Verdampfer - an einer Biegestelle führte dieses evtl. zu Druckverlust.
2. offensichtlich miserable Gasqualität! Hatte kurz zuvor woanders getankt und kurz danach begannen die Probleme. Wirklich drauf gekommen bin ich aber auch erst, als nach erneutem Tanken - diesmal an meiner Standard-Tanke - nahezu alle Probleme gegessen waren! Nachdem dann noch der Unterdruckschlauch erneuert wurde, verhält er sich wieder absolut normal.
Danke trotzdem für alle Hilfestellungen.
Mark
Alt 27.02.2012, 06:38   #6
BigTom
Benutzerbild von BigTom
Fahrzeug: F02 750i (12/2010)
Hallo Ihr Lieben,
Ich habe auch Motoraussetzer. Das Problem traf gestern zum ersten mal auf, ich bin eine Strecke von ca 800km nonstop gefahren.
Ist ein E32 730i V8 Schalter (M60B30)
Hier mal eine Zusammenfassung:
a.) Ich habe den Wagen 4x abgewürgt, ging einfach beim Anfahren aus..(und ja, ich ann ein Manuelles Getriebe fahren :-) )
b.) Motor aussetzten im laufendem Betrieb. Bin mit Tempomal im Schnitt 130km/h gefahren und plötzlich geht der Motor aus. Kein Schub, Drehzahl weg, ich glaube der Motor war aus. Habe Kupplung gedrückt, Gang neu rein und dann ging er wieder.
c.) beim Beschleunigen auch kompletter Motorausfall, einmal Kuppeln und schon war alles wieder da.
Das alles passierte Gestern auf ca 800km an die 5 mal.
Heute früh habe ich 8 Versuche gebraucht um den Motor zu starten. Motor ging nicht an. 3x ist er kurz (0.5 sek oder so)gelaufen, hat sich dann verschluckt und ist ausgegangen.
Beim x-ten Mal ging er dann an...
Auch wenn ich z.B bei sehr kleinen Drehzahlen gas gebe "hüpft" der. Wenn ich an ne rote Ampel komme geht er fast aus, drehzehl geht gg 0 dann füngt er sich meist wieder.
Was meint Ihr?
Danke
Tom
Wenn es Räder oder Brüste hat macht es irgendwann Schwierigkeiten!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://mein.auto-treff.com/1227-16.bmw
BigTom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2012, 06:57   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Dann fang doch mal mit dem einfachsten an! Der Brennstofffilter könnte mit Kondenswasser zugesetzt sein, und bei diesen Temperaturen ist es nicht Unmöglich, das sich Eis im Filter Gebildet hat, welches für schlechten Durchfluss sorgt.
Gruss dansker
Alt 27.02.2012, 07:14   #8
BigTom
Unwahrscheinlich. Über's WE hatten wir um die 10° plus, zudem steht meiner in einer Garage die meist 3-5° über der Aussentemp hat.
Motorraum: Unrunder Motorlauf nach Vollgas! Doc7 BMW 7er, Modell E38 26 23.03.2011 19:44
Motorraum: Bei mir piept es... Nach Motor aus Pfeiffton aus Motorraum! Tonic BMW 7er, Modell E65/E66 8 24.12.2009 09:13
Motorraum: HILFE!!! 740d Motor geht bei Vollgas aus 740d--e38-- BMW 7er, Modell E38 28 13.08.2009 11:21
Motor aus nach einige sekunden?!! 45er BMW 7er, Modell E32 6 31.08.2007 10:32
Motorraum: Motor gehts nach 2 min. aus! Pojuwi BMW 7er, Modell E38 9 05.03.2006 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
