Alt 20.01.2012, 23:11   #1
bandit777
Benutzerbild von bandit777
Fahrzeug: e65-730d (03.2007)
Standard Komfortzugang
Hi habe (gehabt) folgendes Problem vor 4 Wochen das erste mal cd Wechsler hat angefangen die CDs neu zu laden, ist klar irgend was stimmt nicht gleich die Griffe ausprobiert gingen alle, auto schlief nach ca 16 min ein ging so zwei Tage "keine Fehlermeldung", dann wieder eine Woche alles ok, danach auf einmal zieht die Fahrertür nicht mehr zu "Softclose" auf zu gesperrt ging alles wieder genau eine Woche, danach zwei tage lang kein Komfortzugang über die Fahrertür der Rest Funktionierte auch der CD Wechsler, der Wagen schlief auch ein. So ich natürlich neue Griff gekauft zum Glück sehr sehr Günstig und nagelneu drei mal dürft ihr raten nach zwei Tagen alles ok keine Fehlermeldung kein Fehler gespeichert und es Funktioniert alles.
So und nun die Frage muss ich mir jetzt sorgen machen, was kann es gewesen sein.
Hätte erst auf Batterie getippt aber der Wagen wird jeden Tag bewegt ca 60 bis 100 km, die dreht sehr gut auch bei Minus Temperaturen und die ist nicht ein mal 5 Jahre Alt.
Mfg Eugen
bandit777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2012, 00:16   #2
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Die Batterie ist 5 Jahre alt? Ich denke die AGM Dinger halten ohne Fehlermeldungen um 3Jahre nach allem was ich gehört habe...
Alt 21.01.2012, 06:45   #3
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Unsinn...gab letztens noch eine Umfrage, die genau sowas nicht bestätigt hat. Trotzdem sollte man die battterie mal prüfen lassen...
Alt 21.01.2012, 08:35   #4
Geius
Benutzerbild von Geius
Hi Eugen,
beim 7erFreundeFranken-Stammtisch verkehrt regelmäßig amnat. Theo ist ein Batterie- und Elektro-Spezialist. Nächster T am 5.2. in Wendelstein, also vor Deiner Haustüre.
Viele herzliche Grüße
Günter
Alt 21.01.2012, 09:00   #5
TomS
Hoher Priester
Bei meinen letzten 3 Fahrzeugen war es genau so. Daher kein Unsinn.
Solche Umfragen hier kann man sich eh in die Haare schmieren. Könnt ich jetzt lang u breit erläutern aber da ich Deine Antwort kenne, spare ich mir das...
Alt 21.01.2012, 09:09   #6
Bastl
Ah, zweifle nie am Wort des Hohepriesters...
Alt 21.01.2012, 09:27   #7
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Also meine AGM ist 7 Jahre alt und funktioniert problemlos.
Auch eine Batterie muss gepflegt werden, wenn man immer nur mit Standheizung Kurzstrecke fährt und im Stand noch TV schaut ist es klar das die Batterie schneller kaputt geht
Im Schnitt halten AGM Batterien aber länger als Säure.
Alt 21.01.2012, 09:27   #8
bandit777
Zitat von Geius Beitrag anzeigen
Hi Eugen,
Günter
Danke für denn Tipp werde wahrscheinlich vorbei kommen.
Mfg Eugen
Alt 21.01.2012, 09:29   #9
krie6hofv
offline
Und was soll Theo machen? Die Batterie per Handauflegen heilen wenn sie wirklich defekt sein sollt
Klemm mal ein ordentliches (pulsendes) Ladegerät dran und lade die Batterie.
Ein Megapulser schadet einer Batterie auch nicht.
Alt 21.01.2012, 09:29   #10
bandit777
Na ja die Batterie hab ich noch nicht geprüft, werde die mal gut laden und dann schauen ob es noch mal vorkommt wenn ja dann muss neue her,
Mfg Eugen
Probleme mit Komfortzugang Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 90 10.05.2014 16:13
Komfortzugang defekt Schamp BMW 7er, Modell E65/E66 12 09.10.2010 15:22
Komfortzugang - SimonSchmitz BMW 7er, Modell E65/E66 30 26.09.2010 23:39
komfortzugang Bernhard1982 BMW 7er, Modell E65/E66 1 02.09.2008 14:29
Innenraum: Komfortzugang ?? hilgoli BMW 7er, Modell E65/E66 14 17.09.2004 14:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
