Zitat von Elmshorner
Danke an alle Beteilligten!
Ich werde wie gesagt den Test mit Sicherung ziehen (wahrscheinlich ähnlich mit Laki's Idee den Minus-Pol abzuklemmen) mal machen. Jedenfalls sobald die Klappe mal wieder nicht geht.
Elmshorner
Servus,tuhe bitte die batterie abklemmen,den nicht nur das HKL-SG kann
einen hänger haben,sondern auch dein sytem,in dem du die Batterie(-Pol)für
5min abklemmst fährst du deine Fahrzeugelektronik herunter.
Danach können wir dann weiter sehen,dein hydraulik-system ist geschlossen
und sollte auch den Druck halten können.
Da war doch was.................!!!
Ich hatte mal ein Fahrzeug(730D Individual by Geius) bei mir und bei im hatte ich folgendes problem.
Zuerst wollte ich im einen Dvd-wechsler nachrüsten,dann bemerkte ich aber
das Oberhalb vom Navi und sein Logic7-verstärker(Wurde geschützt durch meinen Logic7-schutz)voller hydraulik öl waren.
Der eine schlauch war undicht und konnte den druck nicht mehr halten,
mal ging es mal ging es nicht,das Fahrzeug war auch ein FL genauso wie deins.
Nach dem tausch des hydraulik-schlauchs war alles wieder beim alten.
MFG LAKI
