17.01.2012, 19:55
Komfortsitze im Fond funktionieren nicht richtig
hallo zusammen,
ein guter freund von mir hat sich seit gestern auch einen 7er zugelegt, erst nach dem kauf haben wir bemerkt das die komfortsitze im fond nicht richtig funktionieren weder die sitzheizung noch die sitzbelüftung  rein garnichts von beiden und haben sofort eine fachwerkstatt aufgesucht nur konnten die den fehler auch nicht finden bin jetzt am überlegen ob es möglich sei einfach neue komfortsitze im fond nachzurüsten was sie ziemlich erschweren wird und gleichzeitig auch am ende und weis einfach nicht mehr weiter was man dagegen tun könnte  wäre für jede hilfe dankbar.
BMW90
17.01.2012, 20:25
Fahrzeug: KVG Kassel
Wenn Du schreiben würdest, um welchen 7er es sich handelt, könnte man Dir sicherlich gezielter helfen.
Und den Thread in die richtige Rubrik einzuordnen...
17.01.2012, 20:38
Fahrzeug: BMW 730dFL
Was hat die Werkstatt festgestellt ?? Einen Defekt oder gibt es in deinem Modell keine Sitzheizung bzw.Sitzlüftung ? Nachdem bereits ein  deinen Dicken inspiziert hat, ist es wohl nicht sinnvoll eventuell bei der Stromversorgung, sprich Sicherung zu suchen. War bei mir mal so, der  konnte den Fehler nicht beheben dabei war aber nur eine Sicherung im ***** ! Er hatte diese zwar getauscht aber auch die neue war defekt !! Also mal klein ansetzen.
17.01.2012, 22:48
wurde gelöscht
Geändert von FreudeAmSauger (09.04.2012 um 11:12 Uhr).
20.01.2012, 11:46
I'm a Leadfarmer ...
Fahrzeug: BMW F01-750i (08/12)
..mal doof gesagt
Moin, ich weiss ist vielleicht nen bißchen zu einfach, aber habt ihr schon mal probiert die Kindersicherung zu drücken?
Also vorne auf der Fahrerseite an den Fensterbedienelementen, ist ja der Knopf der die elektrischen Fensterheber hinten (bzw. alle ausser Fahrer) sperrt, wenn man diesen Drückt ist jedoch die gesamte hintere Elektronik gesperrt!
Hatte ich selbst einmal festgestellt als ein Freund von mir hinten saß und sagte er könne ja gar nix verstellen an den Sitzen usw, nach ein wenig suchen ist mir dann eingefallen das ich den besagten Knopf gedrückt hatte und alles lief wieder 1a.
Wenn das nicht hilft, sorry aber nen Versuch sollte es wohl Wert sein.
MfG
Elmshorner
20.01.2012, 13:11
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von Elmshorner
Moin, ich weiss ist vielleicht nen bißchen zu einfach, aber ....
Manches kann wirklich so einfach sein.
(Der Schalter war auch der erste Gedanke, der mir durch meinen hohlen Kopf schoss...)
22.01.2012, 12:59
komfortsitze im fond funktionieren nicht richtig
Vielen Dank für eure hilfe  es lag tatsächlich nur an den einen schalter
jetzt funktioniert wieder alles so wie es sein sollte
BMW90
22.01.2012, 13:11
Fahrzeug: isch abe garkeine Auuto... ;-)
BMW90
WIE GEIL IST DAS DENN!!!
Und das findet BMW nicht? Ich schrei mich ja wech...
www.krueger-boden.de
...das Beste für Böden
22.01.2012, 13:14
Hamann7
Nett normal,da kommen tipps wie kaufe dir Neu sitze und die Werkstatt weis auch nicht mehr weiter,
und das aller beste es lag nur am schalter(Kindersicherung).
Da verliert man jeden Respekt und vertrauen in die Werkstätten  .
Oder wir wurden hier alle nur Verarsch...t
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (22.01.2012 um 13:25 Uhr).
