Alt 18.01.2012, 19:14   #1
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Standard 5HP30 - Aus 2 mach 1?
Hallo zusammen,
bei mir liegen noch 2 5HP30 mit unterschiedlichen Defekten rum. Bei Getriebe A ist der Rückwärtsgang ohne Funktion. Sehr wahrscheinlich liegt hier ein Bruch des entsprechenden Zylinders, oder des Kolbens vor (Nein, es sind nicht die Kugeln ). Dieses Getriebe wird eines der ersten 5 HP30 gewesen sein, da der Wandler nur 3 Aufnahmen hatte. Laufleistung ca. 130TKM
Getriebe B hat lediglich einen Schaden am Gehäuse (der Ölkühler kann nicht mehr angeschraubt werden), es stammt aus einem 93er 740i. Damit dürfte es den letzten Serienstand haben, der im E32 verbaut wurde. Laufleistung ca. 190TKM.
Der Gedanke aus beiden 1 funktionierendes Getriebe zu zaubern, liegt ja nahe. Schick wäre, man zieht eine Welle und steckt sie dann in das andere Gehäuse. Aber das wird wohl zu einfach gedacht sein oder?
Der Kostenvoranschlag für die Reperatur des Rückwärtsgangs bei ZF lag bei ca. 1.200€ netto.... Ich vermute mal das der Einbau der Teile aus dem Spendergetriebe, deutlich günstiger sein dürfte. Sollte das so möglich sein hätte ich ein Ersatzgetriebe von dem man den Zustand sehr genau kennt.
Es stellt sich allso nur die Frage nach der Machbarkeit und den zu erwartenden Kosten.
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2012, 19:32   #2
josef sss
Benutzerbild von josef sss
Fahrzeug: BMW 730.e32-BMW 750.e38
Tausche halt nur die Steuereinheit
oder liege ich da falsch
josef sss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2012, 19:38   #3
asscon
Es gibt Reis, Baby
Das Schaltgerät? Damit dürftest du falsch liegen
Alt 18.01.2012, 20:05   #4
josef sss
Zitat von josef sss Beitrag anzeigen
Damit hab ich gemeint (Hydraulik Steuereinheit )
(den ganzen Block wo der Filter Drauf ist )
Aber ich würde den Block ausbauen und das Gehäuse tauschen
das aus gebrochen ist
Oder haste angst davor
Alt 18.01.2012, 20:18   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Weist Du wie ein 5HP30 aussieht?
Alt 18.01.2012, 20:23   #6
asscon
Es gibt Reis, Baby
Mir hat man erklärt, das der Schaden die "C" Kupplung betrift. Das hat mit dem Schaltgerät also gar nichts zu tun.
Alt 18.01.2012, 20:26   #7
boxerheinz
Mach mal ein Foto von dem abgebrochen Gewindestück.
Alt 18.01.2012, 21:02   #8
asscon
Es gibt Reis, Baby
Getriebe A, so sollte es aussehen
Getriebe B
Getriebe B
Getriebe B, an der anderen Seite wurde auch schon mal geschweißt
Alt 18.01.2012, 21:35   #9
josef sss
Sori
War wo anders (Getriebe)
Aber Ein Kumpel von mir hatte das auch mal wir
haben es geschweißt
Schutzgas Schweißerei
Weiß nicht ob ihr die Sache kennt
Schweiß-trat wechseln
Gas Flasche wechseln
und Schweißen
Das hellt schon 5 Jahre
Alt 18.01.2012, 21:37   #10
Sd KFZ VI
Benutzerbild von Sd KFZ VI
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
such dir einen ordentlichen schweißfachbertrieb und lass es kostengünstig schweißen. danach schneidest du ein neues gewinde fertig ist
Nur für den DIENSTGEBRAUCH
Der einen V8 im Arbeitszimmer hat
für v 12 fahrer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/Z2FxZYjj2kc
Sd KFZ VI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
DVB T - Video, wie mach ich es? Tomatojoe BMW 7er, Modell E38 3 22.12.2009 09:52
Aus alt mach neu? Tucklemuck BMW 7er, Modell F01/F02 0 19.05.2009 20:53
Elektrik: Mach den 7er wehrhaft! Sylter BMW 7er, Modell E32 66 14.02.2007 12:05
740i-mach ichs oder mach ichs nicht.... Nekoelschekrat BMW 7er, Modell E38 13 18.07.2003 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
