Alt 04.02.2004, 21:27   #16
Chaabo
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Original geschrieben von Amando540i
Original geschrieben von Crazy
Original geschrieben von Thomy7er
Hallo Amando,
bist du dir sicher das die Klimaanlage nicht laeuft
Es hoert sich naemlich fast nach dem Klimakompressor an.
Vor kurzem gab es hier einen Thread wonach die Klimaanlage mit AUC
angeblich immer mitlaufen soll auch wenn der Taster innen aus ist.
Ziemlich weit unten am Motor (bei den Keilriemen) sitzt der Klimakompressor,
die vordere Scheibe (sehr gut erkennbar an drei oder vier markanten Nieten)
steht bei ausgeschalteter Klimaanlage still wenn der Kompressor anspringt
dreht sich auch diese Scheibe mit.
Kontrollier mal ob der Kompressor von selbst anspringt und wenn ja ob es sich
mit dem Geraeusch deckt.
Thomy7er
Da ich stolzer Besitzer eines E32 mit einer solchen Klimaautomatic bin:
Ja, auch das wäre denkbar - aber nur, wenn rechts und links auf "Auto" stehen und AUC eingeschaltet ist. Das kann man aber testen: Z.Zt haben wir es doch ziemlich warm - mach doch die Klimaanlage mal ganz an
Gruß Norbert
Klima an- und ausschalten während dem Geräusch macht keinen Unterschied. Aber AUC ist auf an, evtl. läuft dann der Kompressor trotzdem an...
Ciao
Amando
geb' jetzt meinen auch mal dazu.
Ist schon ein sehr sehr seltsames Geräusch.
Aber das die Klima bei eingeschalteter AUC mitläuft stimmt definitiv!
Das erklärt sowohl das plötzliche Kommen und Gehen der Geräusche, wie auch den leichten Abfall der Drehzahl.
Mach doch das nächste Mal, wenn das Geräusch auftritt mal die Heizung/Klima komplett aus (Lüfterrädchen auf Null).
Dann sollte das Geräusch weg sein.
Oder fahre das nächste mal gleich mit ausgeschalteter Heizung/Klima.
Dann sollte es gar nicht erst auftreten.
So sparst Du Dir die Demonatage der Riemen zwecks Lokalisierung.
David.
Chaabo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
