Alt 10.01.2012, 11:00   #1
bmw-bengel
Benutzerbild von bmw-bengel
Fahrzeug: E34-520i-M50
also die zündung ist definitiv ok. meine großeltern haben mir eine werkstatt empfolen da bringen sie immer ihren audi hin. da die da schon ne menge geld gelassen haben hat er freundlicherweise mein fehlerspeicher resettet und neu nachgesehen. er zeigt auch die lambdasonde an. die hatte ich eh vor zu wechseln klappt aber erst heute nachmittag.
bmw-bengel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2012, 11:35   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Ja und, was heisst das
Die Lambdasonde sagt ja nicht:
"Tausch mich aus, ich bin völlig kaputt und kann nicht mehr".
Der im Fehlerspeicher abgelegte Fehler "Lambdasonde" zeigt
ja nur an, dass die Lambdasonde "Voltwerte" geliefert hat,
die nach oben oder unten aus einer festgelegten Toleranz
herausfallen.
Das kann jetzt heißen, daß die Sonde selbst defekt ist,
oder daß sie wirklich eine falsche Abgaszusammensetzung
gemessen hat, die also entweder zuviel Sauerstoff
(zBsp. Falschluft oder zu wenig Kraftstoff eingespritzt)
oder zuwenig Sauerstoff ( zBsp. unvollständige Verbrennung,
zuviel Kraftstoff eingespritzt,
zuviel Öl aus der Motorentlüftung angesaugt oder sonstwas )
bedeutet.
Aber der Grund dafür, der muß gefunden werden
und der kann viele Ursachen haben !
Deswegen hasse ich solche Fehlermeldungen wie "Lambdasonde"
wie die Pest, damit kann man herzlich wenig anfangen.
Gruß Manu
Alt 10.01.2012, 11:49   #3
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Kann es sein das die Fehlermeldungen BMW-Diagnosegeräte anders/detailierter sind als bei nicht Originalen Diagnosegeräten ?
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2012, 12:52   #4
IMANUEL
Mir ist keine Lambdasonde bekannt,
die sich selbst testen kann und ich
kenne auch keine Motorsteuerungen
die die Lambdsonde testen und eine
entsprechende Fehlermeldung/
Diagnose abgeben können.
Und ich kenne auch keine rein elektronischen
Diagnosesysteme, die den Zustand einer
Lambdasonde ermitteln können.
Soviel ich weiß, ist dazu der Einsatz von
speziellen Prüfgasen notwendig.
Es gibt diese Gase mit verschiedenen Zusammensetzungen,
je nachdem welchen Abgaszusammensetzungsszustand die
Sonde als Volt-Signal melden soll.
( 0.8, 1.0, usw. )
Diese Gase sind wirklich teuer und zum Einsatz
braucht man einen entsprechenden "Prüfstand",
weil ja auch die Abgastemperatur simmuliert werden muß.
( Für Lambda=1 braucht man nur reinen Stickstoff, der ist noch günstig )
Gruß Manu
Alt 10.01.2012, 13:41   #5
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Es reicht doch schon wenn die Lambdasonde ein Massefehler verursacht.
Dann kann man lange suchen.
Alt 10.01.2012, 20:20   #6
bmw-bengel
ich habe jetz die zündreinfolge geprüft.nochmal die zündung.neuer zündfinger.kurbelwellensensor ist neu drinne.lambdasonde wechsel ich morgen.
weiss jemand ob ich die abbekomme ohne die auspuffanlage abzumontieren. habe zwar versucht sie so abzubekommen aber die sizt bomben fest.
außerdem lasse ich morgen die kompression prüfen. ein ehemaliger ingeneur von bmw meinte das mir da ein zylinder fehlt und das mit meinen ventilklappern zusammenhängen kann. solangsam hab ich die schnauze voll. will die kiste nich einer kaufen?....
Alt 10.01.2012, 22:23   #7
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
irgendwie finde ich das Thema so langsam etwas durcheinander, deshalb einfach nochmal von vorne:
1. Ergänze dein Profil bitte mit deinem aktuellen Fahrzeug
2. Teste nach dem Schema von nonickatall die elektrischen Bauteile: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tun-...-a-165845.html
3. "spezial-Test" für die Lambdasonde: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/lamb...ten-92978.html
4. direkt noch 2 Fragen:
- Wann wurden das letzte mal die Ventile eingestellt?
- Welche Motronik ist bei dir verbaut (-150/-179?), die alte -150 ist etwas störanfällig.
Wolfgang
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2012, 22:26   #8
josef sss
Benutzerbild von josef sss
Fahrzeug: BMW 730.e32-BMW 750.e38
Autsch
Das kenne ich
Nimm doch mal den Ventil Deckel ab
Es hört sich (schreibt ) so an das dir ein Ventil Hebel ab gerissen
ist
Frage zieht er nicht ganz durch und hat einen Komischen Motor Klang
Und du kannst leicht heraus finden welcher Zylinder tot ist
Starte den Motor und zieh mal ein Zündkabel aber immer nur eines
Vorsicht zieh dir ein Gummi Handschuh an ( hohe Spannung)
er sollte wen ein Ventil hin ist nur auf 5 Zylinder laufen
josef sss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor stottert pepone100 BMW 7er, Modell E65/E66 2 07.10.2011 23:07
Motorraum: Motor stottert jenki BMW 7er, Modell E65/E66 5 02.03.2010 09:52
745 motor stottert? henderikus BMW 7er, Modell E23 3 18.10.2007 09:12
Motorraum: Motor stottert Caro BMW 7er, Modell E32 1 18.10.2006 13:23
Motorraum: Motor stottert jonnyw40 BMW 7er, Modell E32 9 18.08.2006 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
