Vielen Dank Erich!
Ich habe hier noch mal im Forum gesucht und auch Einstellwerte von Dir gefunden. Demnach sollte die Höhe bei 15 in. 522 +/-3 mm betragen.
Nun habe ich nachgemessen und dabei hinten 582 und vorne 515 gemessen. Gilt der Wert von 522 +/-3mm auch für die Vorderachse?
Kann es sein, dass einfach gar Nichts eingestellt wurde bei der Höhe von 582 mm? Gibt es einen Zusammenhang mit der zu tiefen Vorderachse und der zu hohen Hinterachse, oder ist das eher als eigenständiges Problem zu betrachten? Die Dämpfer sind alle dicht mit ca.25tkm.
Gruß Christiane
