Alt 29.12.2011, 09:39   #1
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Das was im Brief steht zählt
Was jemand bergauf, bergab oder mit 35km Anlauf schafft interessiert mich nicht
Meiner zeigt übrigens 260 an (ganz locker ) Also 10 zu viel.
Wären dann bei dir 240 echte km/h und somit 2km/h schneller als angegeben
Laut Forum mit 238km/h angegeben: Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e65/t...n.php?id1=11#1
Code YRGJHSDTHILK
Alt 29.12.2011, 09:43   #2
SimonK
Fahrzeug: E61 LCI
Nee nee Benni, BAB geradeaus
Ist ja auch wurscht, mir ist wichtig das er nicht soooo viel verbraucht, und da bin ich mit 9 Litern recht zufrieden. Weniger ginge auch, aber ich bin kein Schleicher. Mehr geht immer, aber quälen tu ich ihn auch nicht. Er hat auch erst 80000km weg und soll noch ne Weile halten, bei mir hat er´s gut
240km/h könnte schon hinkommen. Das ist auch mehr als genug
SimonK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2011, 09:47   #3
warp735
Mr. Diesel
Wenn man nur Überland fährt reicht das schon...
Alt 29.12.2011, 10:48   #4
michelinBMW
Fahrzeug: E65-730d (09.04)
Standard keine Sorge
das gleich habe ich bei meinem 730d auch gehabt.
das ist 100% der Luftmengenmesser. Den habe ich am 23.12 auch gewechselt. Seitdem zieht meiner voll durch. Wechsle ihn und du hast wieder Freude beim Gas geben.
Kleiner Tipp: bei Ebay gibt es gebrauchte und neue für günstiges Geld!
michelinBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2011, 10:49   #5
bmw-master1979
Hamann7
Sag ich doch.
MFG LAKI
Alt 01.01.2012, 18:43   #6
oberheizer
Fahrzeug: E65-730d
Ja aber die Sache ist ich haber einen sehr sehr niedrigen Verbrauchswert bei Falschauffassung der Luftmenge müsste er doch mehr schlucken oder etwas nicht ?
Werde es morgen mitm Abstecken und Probefahren versuchen, müsste ich danach den Fehler mitm Tester löschen lassen .
oberheizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2012, 18:47   #7
michelinBMW
Probier es aus. Laut deiner Beschreibung kann es nur der LMM sein!
Alt 01.01.2012, 18:52   #8
neria
Hatte letztes Jahr zu 100% den gleichen Fehler wie von dir beschrieben.
Es war der Luftmengenmesser.
Bei mir wurde auch kein Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt.
Nach dem abziehen des LMM wird die Fehlermeldung "Erhöhte Emissionswerte" erscheinen.
neria ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2012, 19:21   #9
oberheizer
Fahrzeug: E65-730d
bmw-master1979 Kann es sei das du a aus monnem bist
Alt 01.01.2012, 19:23   #10
bmw-master1979
Hamann7
Bin eee Monnemer................
Du a oder was...............
MFG LAKI
Stichworte
leistung
E32-Teile: Ledersitze vorne Schwarz mit Sitzheizung oder Sitzheizmatten mit Kabelbaum AlpinweißII Suche... 1 03.10.2010 18:33
endgeschwindigkeit 730d ???? black BMW 7er, Modell E38 13 16.06.2003 23:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
