Alt 29.12.2011, 10:48   #1
michelinBMW
Fahrzeug: E65-730d (09.04)
Standard keine Sorge
das gleich habe ich bei meinem 730d auch gehabt.
das ist 100% der Luftmengenmesser. Den habe ich am 23.12 auch gewechselt. Seitdem zieht meiner voll durch. Wechsle ihn und du hast wieder Freude beim Gas geben.
Kleiner Tipp: bei Ebay gibt es gebrauchte und neue für günstiges Geld!
michelinBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2011, 10:49   #2
bmw-master1979
Hamann7
Sag ich doch.
MFG LAKI
Alt 01.01.2012, 18:43   #3
oberheizer
Fahrzeug: E65-730d
Ja aber die Sache ist ich haber einen sehr sehr niedrigen Verbrauchswert bei Falschauffassung der Luftmenge müsste er doch mehr schlucken oder etwas nicht ?
Werde es morgen mitm Abstecken und Probefahren versuchen, müsste ich danach den Fehler mitm Tester löschen lassen .
oberheizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2012, 18:47   #4
michelinBMW
Probier es aus. Laut deiner Beschreibung kann es nur der LMM sein!
Alt 01.01.2012, 18:52   #5
neria
Hatte letztes Jahr zu 100% den gleichen Fehler wie von dir beschrieben.
Es war der Luftmengenmesser.
Bei mir wurde auch kein Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt.
Nach dem abziehen des LMM wird die Fehlermeldung "Erhöhte Emissionswerte" erscheinen.
neria ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2012, 18:54   #6
bmw-master1979
Hamann7
Aber er geht dann ab wie ein RAKETE(Für einen Diesel).
MFG LAKI
Alt 02.01.2012, 07:47   #7
neria
MFG LAKI
Das stimmt
Alt 01.01.2012, 19:21   #8
oberheizer
Fahrzeug: E65-730d
bmw-master1979 Kann es sei das du a aus monnem bist
Alt 01.01.2012, 19:23   #9
bmw-master1979
Hamann7
Bin eee Monnemer................
Du a oder was...............
MFG LAKI
Alt 01.01.2012, 19:23   #10
oberheizer
Fahrzeug: E65-730d
morgen abend werde ich nach der probefahrt berichten
ajooo bin aa aus monnem
Stichworte
leistung
E32-Teile: Ledersitze vorne Schwarz mit Sitzheizung oder Sitzheizmatten mit Kabelbaum AlpinweißII Suche... 1 03.10.2010 18:33
endgeschwindigkeit 730d ???? black BMW 7er, Modell E38 13 16.06.2003 23:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
