Alt 25.12.2011, 22:07   #11
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich Wundere mich allerdings, das diesem Luftfederungssystemen so viel Aufmerksamkeit Geschenkt wird, obwohl es eigentlich schon einen "Bart" hat. In Bremen, bei den Borward-Werken, hat man so ein System schon in die Modelle "Borgward P100" verbaut. Das war Anfang der 60er Jahre!!
Gruss dansker
Alt 26.12.2011, 02:05   #12
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
Also wenn es ein gutes gäbe, würde ich das gerne mal in Aktion erleben. der vorteil wäre meiner meinung nach halt schlicht und ergreifend dass man das Auto für die Autobahn n bissl nächer ranholen kann, und wenn die Straßen mal schlechter sind sich etwas mehr Bodenfreiheit verschaffen kann.
Nachteile sind dass man von vielen Angeboten ancheinend dann immer den Luftkompressor hört, was nun nicht sein muss; und dass ich es wenn dann eher teif und hart und hoch und weich haben will und eben nicht umgekehrt. Was nützt die sportliche Einstellung wenn man über die Autobahn schwimmt; einem aber im Umkehrschluss die Bandscheiben rausspringen wenn man mal über ne schlechte Straße fährt.
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2011, 18:14   #13
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Das ist nicht so einfach, denn es wird eine bestimmte Druckangabe in den Fahrzeugschein eingetragen, somit ist die Höhe nicht einfach so zu ändern...zumindest nicht legal! Sollte mal die Höhe unterschreiten oder sollte es zu einem Druckverlust kommen sind max. 50KM/H drin...so ist es im Fzg. Schein eingetragen.
Raffael
Alt 28.12.2011, 15:35   #14
Wutschi
Benutzerbild von Wutschi
Fahrzeug: E32-730i V8(10.9) Klima-Schalter BMW E 36 Tou2ring 325TDS BMW E 38 725TDS Bj. 6/98 Automatik E 38 725 TDS 11/97 Schalter 525 Diesel Touring Bj02 Schal
Habe schon vor ca. 20 Jahren in meinen Senator so ein Luftfahrwerk für hinten eingebaut war eines der besten Fahrwerke die ich bis jetzt in meinen Autos verbaut hatte.
Wutschi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Fahrwerk stecokan BMW 7er, Modell E32 2 17.07.2005 12:29
Fahrwerk Allstar BMW 7er, Modell E32 0 14.04.2005 18:12
Tieferlegung mit Niveau/ Luftfeder hilgoli BMW 7er, Modell E65/E66 6 09.09.2004 21:25
Fahrwerk perfectstranger BMW 7er, Modell E32 0 15.10.2003 14:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
