Alt 23.12.2011, 17:27   #1
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Zitat von Movie222 Beitrag anzeigen
Er hat EML, da ist das ein integriertes Feature
heist das ,sein Tempomat besteht nur aus dem Bedienhebel ? ohne Motor und Steuergerät und so ?
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2011, 17:42   #2
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Bei EML gibt es kein extra Steuergerät für den Tempomat.
Bei EML gibt es eine elektrische Drosselklappe. Diese wird über einen Potiometer im Gaspedal bzw. über den Hebel vom Tempomat gesteuert.
Gesteuert wird das Ganze über das EML Steuergerät
Das hatten, glaube ich, nur die Modelle mit ASL. Beim Fuffi ist es Serie.
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2011, 22:18   #3
68msw
Ich habe heute mal die beiden Schalter am Bremspedal geprüft.
Der Schalter für das Bremslicht schaltet direkt bei Berührung des Pedals. Da ist absolut kein Spiel. Der Bremslichtschalter schaltet auch den Tempomat ab.
Der zweite Schalter kommt etwas später, etwa wenn das Pedal 1cm getreten ist. Wozu der Schalter ist weiß ich nicht so genau. Ich nehme an der ist für die Check Control.
Falls der Bremslichtschalter zu knapp eingestellt ist und deshalb der Tempomat von alleine aus geht, müssten ja dauernd die Bremslichter aufflackern. Leider fahre ich selten hinter mir her....
Meine Frage: Kann man den Bremslichtschalter justieren, so dass er beim treten des Pedals erst nach ein paar Millimetern betätigt wird, oder läßt er sich nur in einer Position befestigen?
Geändert von 68msw (25.12.2011 um 22:28 Uhr).
Alt 25.12.2011, 22:49   #4
sollte man einstellen, im Reparaturhandbuch steht
Distance A = 6 - 0,5 mm
Seite 61/31-12
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Untitled Document
dann steht da noch:
IMPORTANT: the safety path must be checked in cars with electronic engine power control (EML)
refer to 12 70 500
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwtechinfo.com/repair/ma...es/4810191.jpg
aber das zeigt dann wieder nur einen speziellen BMW Testadapter
Alt 25.12.2011, 23:01   #5
17er Schlüssel
Im Zweifelsfall lieber den Schalter erneuern.
War bei meinem Fuffi auch schon defekt.
Wenn er neu ist,hat er eine Verrastung (roter Clip),der sich beim Einbau individuell von selbst einstellt.
Bei Schaltfahrzeugen gibt es auch noch einen Schalter am Kupplungspedal oder einen Sensor in der Kupplungshydraulik.
Ansonsten wird der Tempomat nur noch durch die aktive Traktionskontrolle oder den Temp. selbst deaktiviert.
alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2011, 07:49   #6
Alex T.
Benutzerbild von Alex T.
Fahrzeug: e21,e24,e28,e32,e87
Moin,
hier habe ich neExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Prüfanleitung gefunden sowie eine Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Beschreibung für die Einstellung des Bremslichtschalters
Mein 7er hat auch ein kleines Problem mit den Bremslichtschalter. Ab und zu bleibt das Bremslicht an und Tempomat funzt nicht. ich ziehe dann mit den linken Fuß das Bremspedal zu mir und dann geht der Tempomat wieder.
BMW 740i EZ 10/93
Alex T. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2011, 08:29   #7
68msw
Ich muss erst einmal unter die Lenksäule kriechen.
Laut ETK gibt es zwei Versionen. Die Ältere mit zwei getrennten Schaltern, je 2 Polen. Und die Neuere mit einem Schalter mit 4 Polen.
Bei der neueren Version hat der Schalter zwei Kontaktpunkte, einmal Bremslicht und einmal Bremslichttest. Dieser lässt sich nicht justieren!
Dem Baujahr nach sollte bei mir der 4 polige Stecker sein, aber erst mal Prüfen....
Alt 26.12.2011, 08:36   #8
68msw
An "Axel T.": Du solltest mal Deine Bremsanlage prüfen. Bremskraftverstärker, Hauptbremszylinder, Bremsflüssigkeit.....
Das darf nicht sein, dass das Pedal nicht richtig zurück kommt........
Elektrik: 740i Tempomat schaltet alleine ab Windsurfer289 BMW 7er, Modell E38 14 26.02.2012 18:06
Tempomat schaltet sich aus oti BMW 7er, Modell E38 14 28.03.2011 18:48
Elektrik: Tempomat schaltet bei Bewegung der Telefonkonsole ab. nightcrawler24 BMW 7er, Modell E38 8 18.01.2011 18:21
Motorraum: Tempomat schaltet nicht ab Machti BMW 7er, Modell E32 4 04.05.2009 21:28
Tempomat schaltet sich ab Nürnberger BMW 7er, Modell E38 21 24.03.2007 10:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:08 Uhr.
