01.12.2011, 17:18
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
Federn M-Technik 740
Hi Leute!
Ich habe vor meinen E32 740i vorn etwas runter zu bekommen.
Mir und meinem Schrauber kam die Idee mit den M-Technik Federn.
Wurde zwar schon paar Mal hier besprochen aber hundert Pro sicher bin ich mir noch nicht.
Ich habe neue Standard-Dämpfer von Sachs verbaut und möchte einfach nur 20-30mm vorn runter, damit er nicht mehr "hochbeinig" wirkt.
Komme ich an neue M-Federn nur über die VIN eines solchen E32, bei dem das original verbaut wurde oder auch anders?
Gibt es überhaupt welche speziell für den 740'er?
Danke und Gruß,
Hannes
01.12.2011, 18:59
Doppelscheinwerferfan
Fahrzeug: E32 740i Individualserie 93, Porsche 996 Turbo, e46 330d touring
Ich habe Sachs-Dämpfer mit M-Technik Federn vorne, hinten sind Federn für Fahrzeuge mit AHK verbaut. Optik ist perfekt für den E32, wie ich finde. Vorne kommt er dadurch ca. 20mm runter.
Könnte dir mal Bilder schicken.
01.12.2011, 22:09
welche Federn hast Du genau verbaut? Teilenummer?
Ja, Bilder würden mich interessieren. Kannst sie ja hier reinstellen.
Danke und Gruß,
Hannes
02.12.2011, 07:23
Hallo zusammen,
also die Bilder würden mich auch interessieren.
Bin selber auch noch am überlegen, was ich mit meiner Vorderachse mache.
04.12.2011, 18:07
Hi Jungs - Hat keiner damit schon Erfahrungen gemacht?
Danke und Gruß,
Hannes
04.12.2011, 19:23
ehemals "MrThomsen"
@Hey Alex Grüß dich, was macht der iL ?
Fuhr Anfangs auch einen 740i und hab damals die M-Federn vom 750i genommen. Eventuell gibts aber auch Federn direkt für den 740i.
20mm kommt er an der VA schon runter.
Hinten habe ich dann noch das Osteuropa Paket verbaut. Allerdings Anfangs noch die Serienfedern drin gelassen, kann man fahren ist aber eher nicht zu empfehlen.
Also lieber M-Federn ringsum, ist auch leichter beim Eintragen.
Hier mal ein Bild vom meinem alten 7er
Gruß Benny
V8 Teile Mann
04.12.2011, 19:30
Hi Thomsen!
Danke für die Aussage und das Bild!
Hinten wirkt er mir schon fast zu hoch, aber da will ich ja erstmal alles stino lassen. Durch die M-Federn für hinten bleibt er aber in der normalen Höhe, oder?
Danke und Gruß,
Hannes
04.12.2011, 19:53
Fahrzeug: E32 740 IA / 92
Servus
Ich habe M Technik Federn vom E34 540 i drin .
Tiefgang VA ca. 40 mm .
Effektiv steht er nun " eben " , das heißt vorne nicht zu tief / hoch .
Und das Bilder des hängenden Hinterns ist verschwunden .
Mfg Frank
04.12.2011, 20:05
Hi Frank!
Da klingt genau nach meinem Geschmack!
Hast Du hinten auch M-Federn drin?
40mm klingt schon recht viel - Habe da schon einige gesehen und meinte, die hängen zu tief - Für meinen Geschmack natürlich nur.
Hast Du Bilder?
Hast Du Teilenummern für die Federn?
Danke und Gruß,
Hannes
04.12.2011, 20:06
ehemals "MrThomsen"
Zitat von h.hansen
Hi Thomsen!
Danke und Gruß,
Hannes
Bild ist noch mit den normalen Federn und dem Osteuropa-Paket an der HA.
Deshalb ist der hinten so hoch. Mit M-Federn kommt der an der HA natürlich wieder ein ganzes Stück runter.
