28.01.2004, 22:50
inaktiv, keine gültige e-Mail
Kabel für abblendbaren Innenspiegel...
Hab grad noch schnell (lol) meinen abblendbaren Innenspiegel anschließen wollen,
Schiebedachmotor-Abdeckung raus, Innenleuchte raus, Kabel gefunden: rot/grün, braun, grau
ABER: Der Stecker paßt nicht, es ist ein schwarzer Stecker der an einer schmalen Seite treppenförmig aussieht,
am Spiegel ist nur ein weißer Stecker der an der Breitseite zwei Aussparungen hat.
Gab es verschiedene Spiegel? Ist es das falsche Kabel? H I L F E.......
Ciao, Adi.
P.S.: Auto ist EZ 09/93, Spiegel ist der mit dem Schieberegler unten.
28.01.2004, 23:01
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
das gleiche prob habe ich auch,bei mir hängt im spiegelfuss auch das kabel aber kein gegenstück!aber ich meine auch das dieser spiegel sich nichtelektrisch abblenden soll!
28.01.2004, 23:11
mein Stecker der aus dem Spiegel kommt ist weiß und hat "weibchen/buchsen", dieser steckt in einem adapter der auf beiden seiten "männchen/stecker" hat. Aber sowohl die Form, als auch die Farbe des Steckers der aus dem Dach kommt ist anders. ????
Ich denke, die Kabelfarben rt/gn;gr;br passen
Ciao, Adi.
28.01.2004, 23:22
† August 2007
Hi adi
oder du brauchst den monocromen Spiegel, der hat keinen Motor zum verstellen, da wird das Glas wie eine LCD-Anzeige verdunkelt.
Bei dienem Bj. ist die Änderung auf den NEUEN Spiegel wie im E38, der hat keinen Schieberegler nur im oberen Teil einn Punkt für den Sensor, und die gibt es mit dem IR-Empfänger für die ZV.
Gruß Reinhard
28.01.2004, 23:28
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
@ Patrick P.
Hast Du auch den Elektrochrome-Spiegel ?
Der ist ohne Schieberegler, wie @Rottaler2 schon sagt.
Wenn ja dann brauchst Du bei deinem Bj einen "Zusatz-Kabelbaum" um ihn einzubauen.
Wenn's so ist melde Dich nochmal dann such ich die Nummer aus meinen Rechnungen raus.
Werner
PS: Ihr beiden solltet die Spiegel tauschen
[Bearbeitet am 28.1.2004 um 00:29 von mazzz]
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
28.01.2004, 23:36
Ich habe den Spiegel mit dem Schieberegler.
Paßt bei meinem der E38 spiegel?
Weiß nicht mehr was los ist. Hab doch nen E32
Adi.
29.01.2004, 09:05
die Steckerform war das Problem, anscheinend gab es verschiedene Stecker.
Hab den Stecker abgezwickt und die Kabel einzeln mit dem Spiegel verbunden.
F U N K T I O N I E R T !!!
Wichtig sind die Kabelfarben.
Ciao, Adi.
29.01.2004, 10:15
Fahrzeug: BMW 540i touring individual
Ciao, Adi.
vielleicht mal die Kabelbelegung aufschreiben und in Tipps & Tricks stellen?
Ciao
Amando
29.01.2004, 17:02
Fahrzeug: Seat Toledo V5 und Mercedes W124 E420 V8
Ciao, Adi.
Ciao
Amando
Hatte Ich schon mal gemacht, aber nicht unter "tipps und tricks", muss ich ,mal gleich durchsuchen...
29.01.2004, 22:04
