Alt 21.11.2011, 19:46   #12
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von dashane Beitrag anzeigen
... auch Langzeitwerte hat, stimmt das? ...
Ja.
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
... die Gemischadaptionswerte für Standgas und die für Teillast in der DME ...
Mann nennt das erstgenannte Wertepaar* auch Kurzzeitwerte [in Millisekunden], weil sie verwendet werden um sie per Addition auf den Grundwert der Einspritzzeitdauer im Standgas zu verwenden. Sie werden von Zeit zu Zeit neu ermittelt.
Die zweite Wertepaar nennt man auch Langzeitwerte, weil die sich ständig per Integration, d.h. per Mittelwertbildung, bilden so ungefähr, wie man das vom Durchnittsverbrauch her kennt. Die Gemischadaptionswerte multiplikativ sind %-Werte der Benzineinspritzzeitdauern in allen Teillastbereichen.
... Diese sollen angeblich durch nen Reset nicht gelöscht werden. ...
Nein.
Per Reset über die Diagnose oder per Batteriereset werden beide Wertepaare gelöscht und mit dem aktuell verwendeten Kraftstoff wie oben beschrieben neu gebildet.
Necros, bei Deinem ist mindestens die Gemischadaption additiv für Standgas (Kurzzeitwert) betroffen.
Nach 5 Minuten Betrieb im Standgas mit warmem Motor hat sich dieses Wertepaar auf den in dieser Zeit verwendeten Kraftstoff eingestellt**.
*) Wertepaar: Zwei Werte, weil zwei Vorkatsonden für zwei Bänke vorhanden sind.
**) Vorausgesetzt, deine DME hat keinen schwerwiegenden Fehler gesetzt, so daß der Motor im Notbetrieb grundsätzlich angefettet betrieben wird.
Geändert von amnat (22.11.2011 um 10:54 Uhr). Grund: 21. 20:07 **; 22. 10:53 (multiplikativ) entfernt
Stichworte
gasanlage
Motor läuft nicht richtig im Benzinbetrieb. hichu BMW 7er, Modell E38 8 21.10.2011 17:36
Motorraum: Unrunder Lauf + Zylinderbankausfall im Benzinbetrieb - was ist los ?? Sebek BMW 7er, Modell E38 4 16.12.2010 10:01
Motorraum: Probleme im Benzinbetrieb. so gut wie KEINE Leistung BmwStyla BMW 7er, Modell E32 37 09.06.2010 16:53
Motorraum: Probleme im Benzinbetrieb - nicht bei Gas Morg BMW 7er, Modell E38 14 13.02.2010 10:44
Motorraum: Unrunder Lauf beim Benzinbetrieb, im Gasbetrieb alles OK. !? Sebek BMW 7er, Modell E38 1 03.08.2006 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
