Alt 16.11.2011, 06:21   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Bist nicht der einzigste, lies hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/metal...60-164039.html
jetzt wo es kalt ist, läuft die Karre wie sau.
Morgens anwerfen; sofort ohne mucken
nach einer Minute geht es los
wenn Motortemperatur über 40°C ist, wird es besser bis ganz weg.
Ich werde jetzt mal die Tankentlüftung blindmachen.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 17.11.2011, 23:56   #2
Tommywoodstock
Schornstein-Röhrich
Benutzerbild von Tommywoodstock
Fahrzeug: E32 740iA Prod.-Datum 1992-05-19, T4 Bulli, Goldwing GL 1500
Wofür? Denkst du das Quietschen kommt daher?
Dann nehme ich an, daß der Temp.fühler einen weck hat und falsche Werte von sich gibt.
Jo, scheint fast so. Eben wars nach A-Tempanzeige 10° C, also recht warm. Die Karre lief wieder Top. Ich werde mir nächste Woche mal nen Tempfühler beschaffen. Hat der M60 nicht mehrere davon ?
Gruß, Tommy
Tommywoodstock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2011, 00:15   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Nee nur einen für die DME der ist unterhalb des Diagnosestecker.In der Ansaugspinne vornr re.gibt es noch den Ansaugtempfühler.
Alt 18.11.2011, 00:25   #4
Tommywoodstock
Schornstein-Röhrich
Ansaugtempfühler.
Auf was hat denn der Einfluß?
Alt 18.11.2011, 00:32   #5
boxerheinz
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.google.at/url?sa=t&rct=j&...rW4rcq5kM-9OXg
So genau könnte ich es nicht schreiben.
Alt 18.11.2011, 01:38   #6
Tommywoodstock
Schornstein-Röhrich
Höchstens abschreiben
Sehr gutes Merkblatt, also gibt es doch mehrere Temp Sensoren mit Einfluß auf`s Steuergerät?
Alt 18.11.2011, 02:59   #7
boxerheinz
So gesehen ja.Aber die gehen fast nie kaputt.Meistens ist es ein Kabel Stecker probl.Letzten Sommer hatte ich am Fuffi genau hinter dem Stecker einen Kabelbruch des Ansaugluftsensors.
Motorraum: Unruhiger Leerlauf Supra-twin BMW 7er, Modell E32 21 15.09.2011 21:03
Motorraum: Unruhiger Leerlauf knuffel BMW 7er, Modell E32 0 03.08.2009 18:24
unruhiger Leerlauf!!!!!!!!! Punkman BMW 7er, Modell E32 6 03.04.2008 14:36
extrem unruhiger Leerlauf bei kaltem Motor kave BMW 7er, Modell E32 12 02.01.2007 09:08
750er bockt ohne Ende bei Minusgraden....NORMAL? Chefkoch BMW 7er, Modell E32 4 03.02.2003 12:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
