Alt 12.11.2011, 22:50   #1
lasseskrachen
Fahrzeug: E32-730iA M60 (10.93)
Standard Zeiteingabe sowie Zeitvorgabe zwecks Standheizung geht auf einmal nicht mehr
hallo,
... als die uhr auf winterzeit umgestellt wurde, wollte ich meine uhr eben der neuen zeit gerne anpassen - aber ... ich konnte weder std. noch min. verändern :-(
ok dachte ich ... geht das eben nicht (gibt ja schlimmeres), aber ... heut wollt ich dochmal gerne die standheizung für morgen früh vorprogramieren - nix tut sich da
ich kann die knöpfchen noch so feste drücken ... es tut sich rein gar nix, was kann das sein
im spätsommer diesen jahres (es waren noch über 17grad abends draussen) da ging das aber mal alles .... selbst die standheizung wollte - nur da braucht ich sie ja nich nicht ^^
hat da jemand von euch ne idee oder nen tipp ?
vielen dank im vorraus
vg
Ich Liebe dieses Forum
lasseskrachen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2011, 11:11   #2
goldener
Benutzerbild von goldener
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
versteh ich das richtig? Du kannst KEINE Einstellung mehr am BC vornehmen?
Also
- keine Uhrzeit/Datum
- keine Distanz eingeben
- keinen Verbrauch resetten
- keine Höchstgeschwindigkeit resetten
Kannst Du die Standheizung denn starten (ohne Zeitvorwahl)? Falls das auch nicht gehen sollte, aber der Aufruf der Funktionen geht:
Vielleicht die Taste S/N (Reste-Taste oben rechts) kaputt oder verdreckt?
Beleuchtung ist noch ok?
goldener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2011, 22:52   #3
lasseskrachen
hi,
... nun, es ist dieses bedienelement in der mitte wo uhrzeit, datum & aussentemp. angezeigt werden (je nach bedarf halt) - die uhrzeit wird automatisch angezeigt, möcht ich das datum wissen drück ich auf datum - das funktioniert auch soweit (nur einstellen geht hier ebenso nicht) - aussentemp. abfragen bzw. knöpfchen drücken geht ebenfalls einwandfrei ... und wenn ich wieder die uhr sehen möchte drück ich halt wieder auf uhr.
auch der mem knopf erziehlt beim drücken den effekt das entweder ME oben li in der ecke zu sehen ist oder eben nicht.
wenn ich den reset knopf drücke blinkt alles und wenn ich den startknopf für die standheizung drücke leuchtet er auch gelb - aber nur so lange wie er gedrückt wird :-(
die uhrzeit vorwahl der standheizung steht penedrant auf 0.00 und lässt sich via std. / min knöpfchen ums verrecken nicht verändern :-(
und ja, - die beleuchtung von dieser einheit geht
vg
Alt 13.11.2011, 23:01   #4
goldener
Ahoi,
du hast dann wohl die kleine BC-Version, ich dachte an die grosse Version (BC4). Mit der kleinen kenne ich mich leider nicht aus....
Dateityp: jpg Bildschirmfoto 1.jpg (20,7 KB, 3x aufgerufen)
Dateityp: jpg bc.jpg (22,7 KB, 4x aufgerufen)
Alt 13.11.2011, 23:06   #5
lasseskrachen
.... hmmmm, ich habe weder das eine noch das andere ^^
- is eher son zwischen dingen :-(
nachtrag ... hab mal onkel google abgesucht und eine gefunden ... soooo sieht meine aus :-)
warum kann ich keine bilder bzw. url anhängen ??? :-(
Geändert von lasseskrachen (13.11.2011 um 23:15 Uhr).
Alt 13.11.2011, 23:13   #6
lasseskrachen
... ging doch :-)
Original-Ersatzteilnummer: 6213-1389551
Alt 13.11.2011, 23:18   #7
goldener
kenne ich leider auch nicht...
Vielleicht hat jemand hier eine Bedienungsanleitung dafür. Vor einem vermuteten Defekt würde ich probieren, den BC zu resetten. Aber wie gesagt, da kenn ich mich bei dem Teil nicht aus.
Alt 13.11.2011, 23:20   #8
lasseskrachen
:-( - ok, danke dennoch für dein bemühen
vg
Alt 16.11.2011, 10:57   #9
lasseskrachen
.... keiner von euch ne idee, wie ich die standheizung wieder zum laufen bekomme bzw. ... was damit sein könnte ?
Alt 16.11.2011, 11:52   #10
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Was hast du denn bis jetzt schon probiert?
Hast du wie weiter oben beschrieben schon mal einen reset (Batterie abhängen) durchgeführt?
Chris
leider keinen 740er mehr
Elektrik: Zigarettenanzünder funktioniert auf einmal nicht mehr??? MisterE38 BMW 7er, Modell E38 7 24.12.2013 13:37
Zeiteingabe sowie Zeitvorgabe zwecks Standheizung geht auf einmal nicht mehr lasseskrachen BMW 7er, Modell E38 0 12.11.2011 22:48
Heizung/Klima: Standheizung ging nicht aus und jetzt geht sie auch nicht mehr an! YoJazzy BMW 7er, Modell E38 4 05.01.2011 19:52
Elektrik: 730i V8 springt auf einmal nicht mehr an Greifmaster BMW 7er, Modell E32 13 09.12.2010 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
